[电阻] 直流电阻箱标准装置运行检查作业标准
zhengzheng 发表于 2007-12-20 11:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  目的
确保计量器具校正过程中出具数据的准确可靠。
2.  适用范围
适用于SEW直流电阻箱标准装置运行检查作业。
3.        核查标准
  ①  直流电阻箱
型号:ZX25A
准确度:±0.02%
测量范围:0.01~11111.11Ω
② 检携带型双桥用标准电阻箱
型号:ZX71型
准确度:±0.02%
测量范围:0.001~10Ω
4.        检查项目和方法
检查项目:直流电阻示值误差
    检查方法:参照JJG 837-2003《直流低电阻表检定规程》
5.        结果评定
经运行检查 “直流电阻箱”技术条件,测量重复性s(y)小于不确定度评定中的合成不确定度则判定为合格,若不合格,按<<QS-1502计量器具检定校正标准>>中的6.6.2条处置。
6.        运行检查周期
根据<<计量器具校正周期一览表>>原则上检定周期内运行检查一次,如果对计量设备的正常运行有怀疑时,可增加运行检查次数。
7.        检查记录
检测人员应填写运行检查记录,并在仪器设备使用记录上给予登记。原始记录由检测人员交至计量事务局存档,记录保存3年。
GMT+8, 2026-4-6 19:36
