[标准] 《加速度型滚动轴承振动测量仪校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2011-12-31 10:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
范围
本规范适用于加速度型滚动轴承振动测量仪的校准。
2
引用文献
GB/T 24610.1-2009
滚动轴承 振动测量方法第1部分:基础
JB/T 5314-2002
滚动轴承 振动(加速度)测量方法
JB/T 7047-2006
滚动轴承 深沟球滚动轴承振动(加速度)技术条件
JJG 233-2008
压电
加速度计
JJG 676-2000
工作测振仪
JJF 1059-1999
测量不确定度评定与表示
JJF 1185-2007
速度型滚动轴承振动测量仪校准规范
使用本规范时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3
术语
3.1
轴承振动(bearing vibration)
轴承在旋转过程中,除轴承零件间的一些固有的、由功能所要求的运动以外的其他
一切具有周期变化特性的运动均称为轴承振动。
本规范中所测量的轴承振动是指:轴承内圈端面紧靠心轴轴肩,并以某一恒定的转
速旋转,外圈不转并承受一定的轴向和径向载荷时,其滚道中心的截面与外圈外圆柱面
相交处的轴承外圈的径向振动。
3.2
轴承振动(加速度)幅值(acceleration of
bearing vibration)
在一定的转速和测试载荷下,测量加速度计与轴承外圈为非刚性连接,选取轴承外圈外圆柱面圆周方向大致等距的三点进行测试,分别测得以上三点振动加速度的算术平均值,即为该轴承在对应频带的振动(加速度)幅值。如果轴承需要两面测试,则取二面中(三点平均值)较高值为该轴承在该频带下的振动(加速度)幅值。
3.3 振动比较法校准(vibration calibration by comparison)
将被校加速度计与参考加速度计背靠背刚性连接;对此施加相同的振动激励,在同一测量点同时得到各自测量系统的测量值,求其测量误差即为该校准的比较结果,该校准叫做振动比较法校准。
3.4振动Z值(amplitude z of
vibration)
Z值是轴承行业评定轴承质量的重要指标。
轴承振动测量仪电箱上显示的轴承振动加速度幅值用Z(dB)表示,它与振动加速度幅值(m/s2)有确定的换算关系。
gdzczd.rar
167.57 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -1
zys_zxp 发表于 2015-1-18 22:08:34 | 显示全部楼层
现在已经开始实施了,不过里面有不可行的地方
laura.lao 发表于 2025-5-12 22:28:27 | 显示全部楼层
两种方法对标准器的要求差距很大很大,是正确的还是笔误?请能人指教
GMT+8, 2026-4-5 07:34
