[硬度] 关于洛氏硬度计的问题
在云端 发表于 2011-12-31 14:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台硬度计,高硬度偏低很多,中硬度偏低,低硬度基本正常。砝码用传感器测出来基本正常,请问大虾这是什么原因啊,我有点晕,求解答?
上帝 发表于 2011-12-31 15:03:49 | 显示全部楼层
压头坏了
 楼主| 在云端 发表于 2012-1-13 12:35:47 | 显示全部楼层
能检测的都检测了 都好的  就是不知道怎么了,难道杠杆比有问题?
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-14 00:05:17 | 显示全部楼层
  洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。
  同一台硬度计,高硬度偏低很多,中硬度偏低,低硬度基本正常,显然被测硬度从低到高变化时,测量误差有从正常逐渐走向偏低的规律,这属于系统误差的问题。
  影响系统误差的有测量力和压头形状两个参数,既然“砝码用传感器测出来基本正常”也就排除了测量力的原因,还是应该从压头形状上找原因。除了2楼上帝说的“压头坏了”,你给予了排除,那么洛氏硬度有三种压头和三种压力(测量力),共3×3=9个标尺。被测洛氏硬度的高低决定了选择哪一个标尺,也决定了选择什么样的压头和压力。因此你在检定时,还应该检查一下压头、压力和标尺选择是不是正确,不能仅使用一种压头、一种压力和一种标尺。
烟酒茶 发表于 2012-1-14 10:06:48 | 显示全部楼层
2楼,真相帝?
楼主用指甲试试就能判断压头是否损害。
dbhlong 发表于 2012-1-14 12:05:47 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 说得是,压头好的,是不是所选标尺和压头不对应?
路云 发表于 2012-1-14 12:58:19 | 显示全部楼层
楼主所说的高、中、低硬度通常是指C标尺的硬度。在这一标尺下,无论硬度高低,所有的试验条件都应该是相同的,不存在压头、试验力和保荷时间的差异。根据楼主所说的情况,C标尺在整个量程范围内的误差呈非线性关系,最大的可能性就是压头损坏,更换一个好压头测试一下便可验证。其次有可能是标准硬度块的值有变化(如:某块标准块异常摔碰,造成棱边变形,致使支承面与工作台贴合不好,也会使测出的硬度偏低)。
ajin 发表于 2012-1-15 15:32:50 | 显示全部楼层
就是压头坏了,不信你可以更换一个新的压头,保证不会高的低很多,中的低,低的正好这种事
ajin 发表于 2012-1-15 15:33:37 | 显示全部楼层
更换新压头后有可能需要对硬度计进行一下微调
石鱼 发表于 2012-4-18 22:11:00 | 显示全部楼层
回复 1# 在云端
    如果确实像你说的:都检查了没有问题,也就是说,试验力和压头等都没问题的话,我可以肯定的告诉你原因只有一个:挂砝码的吊杆长了一点点!也就是说在你打低硬度时砝码与托盘或挂钩略有擦碰(接触)。将吊杆调整短些即可。
赵伟 发表于 2012-4-18 22:46:06 | 显示全部楼层
压头好判断,在玻璃上划几下,好的弄不破玻璃,坏了可以弄出划痕。个人认为机械调整也可能有问题,仔细检查。
sunchunju 发表于 2012-4-22 11:23:24 | 显示全部楼层
我一般打几次,如果重复性不好,或者不稳定,我就换自带的好压头换上检测下, 好多压头坏了都看不出来。然后其他问题就好找了
风吹石 发表于 2012-4-22 17:01:18 | 显示全部楼层
可以调整测量杆杆,把低硬度值调整到正偏差极限,看高硬度是否合格,如果不行,就只有换压头了。
aiping2100 发表于 2012-4-22 23:18:19 | 显示全部楼层
应该更具体点偏低多少度,调也是有一定范围的,先判断压头的好坏,如果是好的,最好先把高硬度调好,再去调低硬度,一般情况下打出的硬度不线性压头损坏的可能性大!不要轻易去调扛杆。
GMT+8, 2026-4-7 11:04
