[通用量具] 卡尺滑动不灵活怎么办
冰蓝水色 发表于 2007-12-20 15:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有几把三丰的卡尺,估计是现场人员在使用过程中不注意,现在滑动起来有点卡(不是很好滑动),应该怎么办啊?能不能加点润滑油,是否有影响啊?
mql 发表于 2008-1-16 13:34:54 | 显示全部楼层
卡尺滑动不灵活要看原因,分别对待。
一 卡尺有毛刺。拉伤。可用油石磨拉伤处。
二 尺身变形,可用刀口尺看看,是哪儿变形了,用铜棒敲。
三 铜片太紧。让其稍平些。
四 尺框上顶铜片的小螺钉太紧,可松些
五 带深度尺的卡尺,深度尺弯曲,可修整深度尺
六 尺框游标与尺身刻线贴的太紧,以至于拉不动。可在游标底面垫上一  层薄纸。
七 带刀口内量爪的卡尺,两刀口是重合,导致拉不动。可敲高的那边刀口。
八带深度尺的卡尺,深度尺窜出槽。把深度尺放回槽。
九尺身上锈,可加油
十带微詷的卡尺,微调螺杆弯曲,以至于与尺框不同心,导致拉不动。可调微调螺杆。
duomeiti + 2 热心回复
回复 支持 1 反对 0
dingdang82 发表于 2007-12-20 20:05:38 | 显示全部楼层
我是个新手,我师傅修的时候发现这种问题我看她是拿铜狼头敲卡尺背面的
xh98003 发表于 2007-12-20 20:48:02 | 显示全部楼层
要分析一下原因,可以先加点润滑油试试看
上帝 发表于 2007-12-20 22:20:33 | 显示全部楼层
如果是游标的可以丢进超声波里面去洗游标滑动部分
zhengzheng 发表于 2007-12-21 19:43:55 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
在测量外测的旁边有二个螺丝,可能是那二个螺丝太紧了。用小号的螺丝刀拧松点试试看。
xiaoshaoye123 发表于 2007-12-31 17:47:03 | 显示全部楼层
再看看尺面是否有损伤。
赐恩 发表于 2008-1-2 11:23:48 | 显示全部楼层
用刀口尺检查尺身是否变形,游标板是否变形,尺身变形用铜榔头敲击,游标板变形可用研磨膏在平板上修理
duomeiti + 2 热心回复
whqiu123 发表于 2008-1-15 20:51:02 | 显示全部楼层
应该先用刷子把灰尘清理干净,再在游标部分加点润滑油。
但如果是尺身弯曲变形,则应该先将尺身校正,但要校正很难。
最后弹簧片可以适当调整一下。
不一样的烟火 发表于 2015-8-29 10:34:00 | 显示全部楼层
学习了  1111
jks 发表于 2015-9-1 22:51:53 | 显示全部楼层
如果不是有毛刺,大部分都是卡尺变形引起的卡滞现象。
不一样的烟火 发表于 2015-9-6 14:34:50 | 显示全部楼层
噢噢 这样啊 不错
jks 发表于 2015-11-10 22:52:33 | 显示全部楼层
我们工作中遇到这种问题绝大部分是尺身变形的原因,一般用铜锤敲击可以移动稍微顺畅一些,但是还会有一些卡滞现象,这时候用金刚砂研磨涂在尺身上反复的来回移动尺框,直到顺畅为止,然后清洗干净就可以了
规矩湾锦苑 发表于 2015-11-11 09:27:25 | 显示全部楼层
  10楼(即推荐的帖子)所得比较全面,在解决这个问题时要按“由易到难,由表及里,由简到繁,由调到研”的顺序逐一排查和处理。例如:
  首先排除磕碰拉毛锈蚀脏物的问题,用清洗和油石轻轻打磨即可解决;
  然后用调整弹簧片紧固状况,调整游标与主尺间隙,调整微动框与主尺间隙等,看能否解决;
  再检查主尺或测深尺是否弯曲,这种卡涩往往是在弯曲的拐点处发生,其他部位没有卡涩。如果弯曲就用挤压、锤击等方法加以矫正;
  最后再检查主尺基面磨损是否均匀,磨损少的地方就可能有轻微卡涩,磨损多的地方就有逛动发生,现象是各处卡涩严重程度不一,此时就要用研磨主尺基面的方法加以解决,研磨后再用紧固螺钉调整游框和微动框与主尺的间隙。
hhr 发表于 2021-5-21 16:09:18 | 显示全部楼层
1、用无尘布擦拭尺身
2、在测量外测的旁边有二个螺丝,可能是那二个螺丝太紧了。用小号的螺丝刀拧松点试试看。
lszgjl 发表于 2021-5-21 16:51:04 | 显示全部楼层
要是游标卡尺可以拆了,航空汽油清洗后组装,重新检一下
yanwx 发表于 2022-8-9 14:59:02 | 显示全部楼层
航空汽油哪里有买的呢
GMT+8, 2026-4-6 07:33
