[质量] 什么时候只依“平均实际含量”判断净含量?
lengguojin 发表于 2012-1-4 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:定量包装抽样中N个样品抽N个样(样品大于10件),也就是样品全部抽查。判断该批次净含量是否合格,只要依据“平均实际含量”?而不需要依据“修正值”了?
宁波哈哈 发表于 2012-1-16 12:37:24 | 显示全部楼层
LZ一定是些错了,是不是想说样品小于10件?小于10件的批次不作“平均实际含量”的计算,只要每个单件短缺量符合要求即可。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
