[通用量具] 各位师傅:新的带表游标卡尺内量爪示值误差大,怎么办?
 火.. [复制链接]
cqy 发表于 2012-1-4 13:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的带表游标卡尺内量爪平行性是12.258和12.257一切正常。但内量爪刀口偏厚。以致于卡尺内量爪示值误差小0.05mm,怎么办?大家修还是不修刀口厚度?
sjli 发表于 2012-1-4 13:55:23 | 显示全部楼层
一般不修刀口厚度
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-4 16:23:59 | 显示全部楼层
回复 1# cqy
  JJG30检定规程并没有内量爪刀口厚度的检定要求,只有基本尺寸和平行度的要求,只要刀口厚度不至于影响到示值误差超差,就没有必要修理。用测力为(6一7) N的外径千分尺沿刀口内量爪在平行于尺身方向检定,以测得值与量块尺寸之差确定尺寸偏差,然后在其它任意方向检定时,测得值与量块尺寸之差均应不超过表5规定的上偏差,即为合格。
  不知道你的带表游标卡尺是什么规格,也不知道你的-0.050mm是怎么得到的。
  假设是150mm的分度值一般为0.02mm的带表卡尺,则按检定规程表5规定其上偏差为+0.020mm,下偏差-0.010mm。你现在检定结果是内量爪示值误差小0.050mm。因此:
  1.这个-0.050mm如果是“沿刀口内量爪在平行于尺身方向”检定的结果,则超出了下偏差-0.010mm的规定,应该修理。但是令人奇怪的是,你说是因为刀口偏厚造成的,一般来说矩形的对角线会对于边长,造成尺寸偏差偏小的原因不应该是刀口偏厚,不应该修理刀口的厚度,而应该采取挤压内量爪的方法修复。
  2.如果是“沿刀口内量爪在平行于尺身方向检定”内量爪尺寸偏差合格,而“在其它任意方向检定”的结果为-0.050mm,因为-0.050<+0.020,没有超出上偏差,就不应该修理。
 楼主| cqy 发表于 2012-1-5 12:02:26 | 显示全部楼层
带表卡尺是上量150mm的。用ф20mm的环规,比较测量-0.05mm
1.这个-0.050mm不是“沿刀口内量爪在平行于尺身方向”检定的结果。
2.沿刀口内量爪在平行于尺身方向检定内量爪尺寸偏差合格不到+0.02。
suzhoujiliang 发表于 2012-1-5 13:12:03 | 显示全部楼层
回复 4# cqy
    理解你的说法,国内的产品好像没有听说用环规来检卡尺在测量小孔时的误差,
    用20mm的环规测下来差了-0.05mm肯定有问题了。
    我这边使用的卡尺都是三丰公司的,在新买的卡尺包装盒内有三丰公司的检查合格证明,
    检查项目就有用4mm的环规来测,这样可以保证在测量小孔时的精度(要求是+0.01mm/-0.03mm)
    正常来说都是负的(就是因为卡尺内量爪测量面厚度原因,测量面不可能测到环规的最大直径)
规矩湾锦苑 + 2 认同观点
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-5 14:08:23 | 显示全部楼层
回复 4# cqy
根据你说的情况,我认为:
  1.“带表游标卡尺内量爪平行性是12.258和12.257一切正常”,说明内量爪平行度合格。
  2.“用ф20mm的环规,比较测量-0.05mm”,说明了:
  ①第一说明你的检定方法错误,你应该用1 块尺寸为10mm的3级或6等(应该改为5等)量块检定。“沿刀口内量爪在平行于尺身方向检定内量爪尺寸偏差合格不到+0.02”之后,你还应该在其它任意方向检定,测得值与量块尺寸之差均应不超过表5规定的上偏差,即为合格。
  ②第二说明内量爪刀口的确厚了,其影响已足以使ф20mm的内孔测量结果小0.05mm。小于ф20mm的孔测量将产生更大误差。因此必须修理刀口厚度。如果你用检定规程规定的方法检定,虽然“沿刀口内量爪在平行于尺身方向”检定内量爪尺寸偏差合格,但若再在其它任意方向检定,测得值与量块尺寸之差一定会超过表5规定的上偏差,将会≥0.05mm。
 楼主| cqy 发表于 2012-1-6 07:50:44 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指点。让我学到不少知识。
zuiwumian 发表于 2012-1-6 14:12:04 | 显示全部楼层
上面几位说的有道理
liuyajun 发表于 2012-1-6 16:08:51 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    刀口厚度会影响测量孔径的尺寸,还有内量爪之间的间隙也会影响。
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-6 18:13:11 | 显示全部楼层
回复 9# liuyajun
  言之有理,严格说应该是内量爪侧面间隙。
  因此在修理内量爪厚度前应该首先排除内量爪侧面间隙的影响。侧面间隙对内量爪尺寸偏差的影响和内量爪厚度对尺寸偏差的影响的一半相当。
diyin 发表于 2012-1-11 16:22:47 | 显示全部楼层
老规程:内量爪之间的间隙不大于0.01mm;刀口厚度不大于0.3mm要求。
asher 发表于 2012-1-12 15:31:37 | 显示全部楼层
0.05mm估计是用量块和千分尺读出的示值与环规读出的示值之差吧?这就说明刀口厚度厚了。一般不修理,你发出去的时候可以发放到相对内径检测公差大一点的岗位上。
jsyzwgh 发表于 2012-1-14 07:32:30 | 显示全部楼层
根据多年的修理经验,刀中量爪厚度不大于0.20mm.
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 07:51:33 | 显示全部楼层
问题是刀口厚度是多少?
maoren 发表于 2012-3-18 22:12:06 | 显示全部楼层
新买的要是负值的话是不合格的 直接去退吧
jsyzwgh 发表于 2012-3-21 08:46:55 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    新尺是不允许-的
80665790 发表于 2012-4-1 16:25:06 | 显示全部楼层
我的修理方法就是用铜锤拷打,不要太大力,不然刀口会断(不过这不是可行的方法,偏差少少,一次半次就可以,拷打得多,刀口还是不能承受的)所以现在测得多少就多少,到时候修正就可以了。
jsyzwgh 发表于 2012-4-2 17:59:13 | 显示全部楼层
回复 17# 80665790
   老兄, 新尺不合格是可以退货的,你动了尺,退给谁
风吹石 发表于 2012-4-2 20:50:41 | 显示全部楼层
是的,新尺不修,直接退货。
ykstj 发表于 2012-9-8 22:02:52 | 显示全部楼层
新尺不合格,退换货处理。
laofan1201 发表于 2012-9-14 16:19:58 | 显示全部楼层
回复 17# 80665790
內量爪用时间长了,就会磨损,那示值肯定超差,要是超的多的话,是很难修理的。
还有就是既然已经规定了示值误差,我认为就不能进行修正
不知这样理解对不对
GMT+8, 2026-4-7 01:43
