[质量体系与标准] 运用不确定度评定改进测量方法
aux8180 发表于 2012-1-5 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用不确定度评定改进测量方法
王蔚  徐麟超  金建广
    不管是国家计量检定规程,还是非标准方法、实验室制定的方法,如果想使方法趋于合理,并适合通用的要求,对方法进行测量不确定度评定是较为合理的办法,也是平衡技术指标和经济费用最为有效的方法之一。
    笔者列举了工业铂电阻在0℃时校准方法的确认步骤,论证测量不确定度评定在方法确认中的重要作用。
一、测量方法
    用比较测量法测量,将标准温度计与被检铂热电阻同时插入冰点槽中待温度稳定后通过测量标准温度计与被检铂热电阻的值,算出实际温度,然后通过公式计算出被检实际值。
    数学模型:
    式中:Δt0——被检铂热电阻0℃时的温度偏差,℃;R0——冰点槽中被检铂热电阻的电阻值,Ω;Ri——冰点槽中标准铂电阻温度计电阻值,Ω;(dR/dt)t=0——被检铂热电阻在0℃时,电阻值对温度的变化率,Ω/℃;WiS——标准铂电阻温度计在冰点槽和水三相点测得的电阻比;W0S——标准铂电阻温度计0℃时的电阻比值;(dWtS/dt)t=0——标准铂电阻温度计0℃时电阻比值对温度的变化率,/℃;Δti——被检铂热电阻在冰点槽中测得的偏离0℃的差,℃;Δti*——标准铂电阻温度计在冰点槽中测得的偏离0℃的差,℃。
二、第一次测量不确定度评定
    首先从节省经费方面考虑,不购置水三相点瓶,对AA级被检铂热电阻0℃进行评定。
    标准器选用Fluke二等标准铂电阻温度计,测量范围为-200℃~420℃,查JJG160-2007《标准铂电阻温度计》检定规程,得到二等标准铂电阻温度计水三相点年稳定性为10mK;电测设备选用Agilent34401A-6位半数字多用表,选用(0~1000)Ω挡量程,最大允许误差:±(0.010%读数+0.004%量程),测量被检热电阻0℃值时,最大允许误差为0.05Ω,转化为温度为0.05/0.39083℃,约为127.9mK。测量标准热电阻0℃值时,二等标准铂电阻温度计(由于没有购买水三相点瓶)只能通过上级校准证书得到各个参数值,在电测设备测量二等标准铂电阻温度计时影响较明显;恒温源采用湖州唯立仪表厂RTS-40A恒温槽提供0℃温源,校准证书提供的数据显示各个插孔间温度偏差为0.00mK;(dR/dt)t=0、(dWtS/dt)t=0的不确定度很小,可以忽略不计,不确定度汇总表如表1所示。
<CTSM>    表1  标准不确定度汇总表</CTSM>
    由表1得到合成标准不确定度
    ,取包含因子k=2,则U=0.17℃
三、第一次评定结果的验证
    AA级铂热电阻最大允许误差为±(0.100℃+0.0017|t|),t为当前温度,所以在0℃,最大允许误差为±0.100℃。根据JJG160-2007之要求,对于AA级铂热电阻,检定用的标准器、电测设备及配套设备引入的扩展不确定度换算成温度值应不大于被检热电阻允许误差绝对值的1/3,此规定也满足JJF1094-2002《测量仪器性能指标考核规范》之5.3.1.4的规定,对测量仪器进行符合性评定时,示值误差的不确定度满足时,才能作出符合性声明。所以,第一次评定的测量不确定度不满足JJG160-2007和JJF1094-2002的要求,必须进一步改善测量方法。从表1可以分析得到,对测量结果不确定度贡献最大的是电测设备准确度等级及电测设备测量二等标准铂电阻温度计时缺少水三相点瓶两大因素。
四、第二次改良后的方法及不确定度评定
    综合考虑经济、技术两个因素,将原方法中Agilent-6位半数字多用表改成美国吉时利7位半数字多用表作为电测设备进行测量,该数字多用表的电阻挡最大允许误差为±(0.010%读数+1mΩ),测量被检铂热电阻0℃值时,最大允许误差为0.011Ω,转化为温度为0.011/0.39083℃,约为28.15mK,均匀分布,不确定度为16.25mK,在不购置水三相点瓶的情况下,该电测设备测量二等标准铂电阻温度计时引入的不确定度为21.06mK,计算得到的扩展不确定度为0.055℃,仍然不满足的要求,所以该方法需进一步改进。
    购置Fluke水三相点瓶5901D-Q及保存装置7312,该装置一年内的最优不确定度达0.01mK,配备该装置的目的是在每次检定被检铂热电阻时,用水三相点瓶核查二等标准铂电阻温度计在水三相点(0.01℃)的值,并对二等标准铂电阻温度计作修正处理,引入水三相点瓶后,测量二等标准铂电阻温度计时,电测设备(7位半数字多用表)引入的不确定度为0.00mK,计算得到的扩展不确定度为0.035℃,仍然略大于被检AA级铂热电阻最大允许误差的1/3。
五、第三次改良后的方法及不确定度评定
    进一步改进电测设备的测量准确度,采用Fluke8508A-8位半数字多用表对被检铂热电阻进行测量,其(0~200)Ω电阻挡最大允许误差为±(0.00095%读数+0.00003%量程),测量被检铂热电阻0℃值时,最大允许误差为0.001Ω,转化为温度为0.001/0.39083℃,约为2.59mK,均匀分布,不确定度为1.49mK,其测量不确定度分量如表2所示。
<CTSM>    表2  改良后标准不确定度汇总表</CTSM>
    根据表2计算得到扩展不确定度为0.013℃,显然小于被检AA级铂热电阻最大允许误差的1/3,该方法得到验证。
    根据表2所列数据,可以了解到,在改进了电测设备及水三相点瓶后,接下来如果要进一步改进测量方法,需要在改进二等标准铂电阻温度计上作文章,因为表2中二等标准铂电阻温度计引入的测量不确定度最大,可以采用一等标准铂电阻温度计等方法,每一次改进都需要投入大量的资金,所以笔者建议在正好满足测量方法的前提下,可以根据不确定度分量对扩展不确定度贡献的大小进行有目的的改进,而不必一味追求配备高精度的测量仪器。
六、结束语
    方法制定得合理与否对实验室有着至关重要的影响,如何使检定规程、校准规范、实验室自制的规范趋于合理是方法制定的关键,也是最难解决的问题。本文从不确定度分析入手,为广大计量爱好者提供一种较为直观的方法,供大家在实际工作中运用。
    作者单位【王蔚  浙江省海盐县计量检定测试所、徐麟超  浙江意欧斯机械有限公司、金建广  通标标准技术服务(上海)有限公司】
GMT+8, 2026-4-9 20:18
