[电阻] 标准电阻的正确使用和保存
aux8180 发表于 2012-1-5 16:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准电阻的正确使用和保存
迪拉热·萨依然
    标准电阻的准确度和稳定性与使用维护情况有密切关系,笔者认为应从以下几个方面正确使用和保存标准电阻:
    1.标准电阻应在规定的技术条件下使用和保管,相对湿度不高于80%,周围环境要保持清洁,无腐蚀性气体,避免光线直接照射。因为在光线的照射下,标准电阻上盖的绝缘性会变坏,并将导致总电阻的变化。
    2.移动标准电阻时宜轻拿轻放,避免碰撞和剧烈震动,否则会导致电阻线圈变形,引起电阻值的变化。
    3.标准电阻中流过电流太大会发热,使电阻值产生变化,这种现象称为电阻的自热效应或负载效应。为避免这种现象,每个标准电阻都规定了标称使用功率,使用时不要超过此值,否则自热引起的变差会超过等级指数值。标准电阻的额定功率一般为0.1W,个别的可达到1W,在标准电阻的标牌上不直接给出额定功率值。它直接给出额定工作电流、最大工作电流和电阻的名义值。通常可以间接计算出额定功率值。使用时要特别注意:倘若在使用中超过标准电阻额定功率,轻者会使标准电阻不稳定,重者则烧坏标准电阻,最好在小于其额定功率值的范围内使用。长期在最大允许功率下使用,将导致电阻的偏差增大,难以恢复到原来的状态。
    4.对于0.01级的标准电阻,最好是在充有中性变压器油(选用25#变压器油)的恒温油槽内使用。
    5.标准电阻的出厂证书及历年的检定数据应很好地保存,特别是温度系数αβ值。尽管某些标准电阻用同一批锰铜丝制成,但在绕制和老化时工艺不可能完全相同,因而每只标准电阻的温度系数常常不完全相同,温度改变是必然的,而温度一变,电阻变动得比较大,就会导致测试不准。因此,温度系数越小越好,通常情况下,表示温度系数用/℃。比如某10k电阻温度系数是+8/℃,那么,当它在20℃时,测试值是R20=10000.1Ω,那么21℃时就增加了8/℃=0.08Ω,就成为10000.18Ω了。用公式表示就是:
    R/R20=1+α(t-20)
    此为线性公式,其中α是1次项系数,单位为/℃。t为温度,20℃和R20为标准温度和此温度下的电阻值。
    常见的标准电阻都是用金属材料做的,金属材料的温度特性曲线都是二次的,也就是弯曲的,所以,完整的表达要加上二次项,成为
    Rt=R20×〔1+α(t-20)+β(t-20)2〕
    式中:Rt——温度为t℃时电阻器的实际值,Ω;R20——温度为20℃时电阻器的实际值,Ω;t——电阻器的温度,℃;α——一次项电阻温度系数,/℃;β——二次项电阻温度系数,/℃2。
    注:以上的20℃是我国和原苏联等国家的标准,美国等国家采用23℃。
    6.在使用其他国家的标准电阻时,应了解该标准电阻是按什么单位制造给出额定值的,因为我国和其他许多国家都采用绝对使用单位制,而英、美、日等国家的标准电阻,有些是采用国际使用电学单位制的。1国际欧姆约等于1.00050绝欧。因此在使用时需要特别注意此点。如日本横河生产的WS-A型标准电阻是(10-3~105)Ω,9只为1套,其额定值标的是国际欧。在我国使用时,若不考虑单位制,实际上偏大约万分之五。因此,示值偏差相当于0.05级的标准电阻,其稳定性及其他性能又相当于0.01级。为此对其示值加以准确地更正后,还是可以作为标准使用的。若忽略了此点,在检修0.1级、0.2级仪表时,将不能满足要求。
    作者单位【新疆维吾尔自治区计量测试研究院】
zsxlh 发表于 2012-5-5 20:40:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
94541324 发表于 2017-6-26 09:38:21 | 显示全部楼层
学习了!感谢楼主
oldfish 发表于 2017-6-26 21:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
有幸见过本文作者,一个少数民族姑娘
GMT+8, 2026-4-6 05:00
