[辐射/热能] 34970A采集热电阻温度有趣的问题
maintek 发表于 2012-1-6 18:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有哪位遇到此现象,到底是什么问题。
问题描述:
      34970A接的是4线制铂电阻,测量温度正常,当开始自动采集的时候温度值突然降低0.2~0.8度,采集到的温度也是降低后的温度,但是每次采集中间的间隙温度又会恢复,更换通道和34970A问题还是一样,更换铂电阻一切正常,说明应该是铂电阻的问题,请高人解释下到底是什么原因。
视频地址:www.tudou.com/programs/view/LZ3c_siCOz4/
renocean 发表于 2012-1-11 21:00:32 | 显示全部楼层
用2635A测高温箱式电阻炉,也会出现温度变化,目前估计是抗干扰不好。
用5520和1271校准CONST316温度校验仪的电阻时,也会出现160欧姆以下无法校准情况;
但用5520和34401A,同样的方法,就没问题。
是不是测电阻时,回路电流不匹配,导致仪表无法测出?
五七一二 发表于 2012-1-12 12:56:52 | 显示全部楼层
是不是采用的电磁接触器,如果采用的电磁接触器,可能没有屏蔽好或者电路设计有问题,导致接通瞬间产生感应电势和电流,使得数据跳动,而且因为感应电流方向与测量电流方向相反导致数据降低。同时感应电流存在时间短,消失后测量值又恢复正常。所以有了你描述的采集接通瞬间温度值降低,而随后在采集间隙温度值恢复正常。所以记录数据应该是记录稳定后的数据为准,瞬间数据是包含了引入了感应电流造成的误差的。
renocean 发表于 2012-1-13 16:15:30 | 显示全部楼层
今天用上世纪90年代买的2635A,测了一台固化炉,设定温度为180摄氏度,布15点
在打印机打印的时候,也会出现短暂升温现象,不过打印出的数据是正常
视频中是第十通道,显示温度为179.3-179.5,
视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/058LsG5Z3lI/
lechaoli 发表于 2012-1-19 23:14:46 | 显示全部楼层
楼主是赛宝哪一部门的呀?
lechaoli 发表于 2012-1-19 23:16:21 | 显示全部楼层
看你的录像,应该不是计量中心,何不送你的铂电阻过来计量中心看看呢?呵呵
行者winner 发表于 2012-1-20 08:36:06 | 显示全部楼层
赛宝?让我情何以堪!!!
chfkhf 发表于 2012-1-28 19:38:36 | 显示全部楼层
我用的也是34970A,但是没有出现楼主这个现象啊!估计是干扰,你是否换个环境看一下!
GMT+8, 2026-4-6 14:29
