[概念] 什么检测方法最好
艺禾制造 发表于 2012-1-7 09:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:用什么计量器具来检测刀具(一般是三刃铰刀)外径、长度的精确度?我公司现有的检测方法是:外径使用外径千分尺,分辨力为0.01mm;长度使用带表游标卡尺,分辨力为0.01mm。我想问有没有专门检测三刃铰刀的外径千分尺,要有三爪的
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-7 18:33:44 | 显示全部楼层
回复 1# 艺禾制造
  三刃铰刀的外径用外径千分尺检测怎么行呢?有奇数沟千分尺千分尺呀,过去称为V形砧式千分尺,有三沟的、五沟的和七沟的等。你应该购买和使用三沟千分尺检测三刃铰刀的外径尺寸。奇数沟千分尺千分尺的现行检定规程是JJG182-2005。
 楼主| 艺禾制造 发表于 2012-1-10 07:38:46 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
好的,我依据你的建议再和检验主管说说。这个计量器具测量范围是否与外径千分尺的一样:0--25mm;25--50mm等等
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-10 16:47:49 | 显示全部楼层
回复 3# 艺禾制造
  因为受两个夹角为α的V型工作面影响,奇数沟千分尺和外径千分尺的测量范围不一样。其中三沟千分尺的V型面夹角α=60°,其测量范围有:(1~15)mm、(5~20)mm、(20~35)mm、(35~50)mm、(50~65)mm、 (65~80)mm等。
jsyzwgh 发表于 2012-4-3 14:59:27 | 显示全部楼层
以前称V型千分尺
GMT+8, 2026-4-6 13:04
