[概念] 这样理解对吗?
ldzhwu 发表于 2012-1-7 09:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个测量过程,在不考虑其他因素仅就测量设备而言,是否可以这样理解:测量设备的准确度等级决定了测量过程的测量误差(有正负)大小,而测量误差的大小与测量过程的测量不确定度大小直接相关。
请问这样理解对吗?
风吹石 发表于 2012-1-7 10:29:09 | 显示全部楼层
测量结果的误差是对被测件而言的,不能说所用的标准精度等级高则测量误差就小。
误差跟不确定度是两个完全不同的概念,不存在相关的问题。
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-7 17:07:39 | 显示全部楼层
回复 1# ldzhwu
  一个测量过程由人(测量人员)、机(测量设备)、料(测量对象)、法(测量原理)、环(测量环境)组成。如果“在不考虑其他因素(人料法环)情况下,仅就测量设备而言”,当然测量设备的准确度也就决定了测量过程的测量误差大小。
  测量过程的产品是测量结果,评价测量结果这个产品的质量有准确性和可信性两个指标,不能把测量误差和测量不确定度看成同一个东西。
  “误差”是测量结果准确性指标,是评价测量结果离被测量真值有多远的指标。“在不考虑其他因素(人料法环)情况下,仅就测量设备而言”,测量设备准确度越高,测量结果离被测量真值的距离就越近,测量结果的准确性也就越高。
  “测量不确定度”是测量结果可信性指标(该定义的注说是“可疑度”),是评价测量结果在多大的区间范围内值得相信的指标。测量结果的不确定度由测量模型(数学模型)中各个“自变量”引入的标准不确定度分量合成,每个自变量大小是由获得该自变量量值大小的测量过程得到,因此归根到底,不确定度分量是由组成测量过程的“人机料法环”五大要素引入的。“在不考虑其他因素(人料法环)情况下,仅就测量设备而言”,测量设备准确度越高,由测量设备的计量特性引入的标准不确定度分量就越小,从而使测量结果的总不确定度也越小,测量结果也就越可信。
  综合以上两点,应该这样理解:在不考虑其他因素仅就测量设备而言,测量设备的准确度高低是影响测量过程和测量结果的测量误差大小的主要因素,同时也是影响测量结果的测量不确定度的主要因素,所以根据被测参数的计量要求正确选择测量设备至关重要。
 楼主| ldzhwu 发表于 2012-1-8 11:59:18 | 显示全部楼层
与规矩湾版主所考虑的一样,但可能表述有问题,这样表述较科学:在不考虑其他因素仅就测量设备而言,测量设备的准确度高低是影响测量过程和测量结果之测量误差大小的主要因素,同时也是影响测量结果的测量不确定度的主要因素。
谢谢规矩湾!
jsyzwgh 发表于 2012-4-3 14:41:26 | 显示全部楼层
准确度是定性只能说准确度高或低
sinosc 发表于 2012-4-9 08:50:24 | 显示全部楼层
理解起来的话,前半句是对的,后半句是片面的,测量误差与被测精度有关,不能取决于测量过程的不确定度。
bjlxyk 发表于 2012-4-9 16:45:11 | 显示全部楼层
跟使用的标准和被测设备自身都有关系吧。。
GMT+8, 2026-4-6 11:29
