[光谱/光度] 氯化钾电导率值与温度关系
橄榄树 发表于 2012-1-8 16:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用氯化钾溶液检定电导仪的时候,一定要在18,20,25摄氏度三个环境温度下检定吗?如果温度不对,那应该怎么办,因为好多时候下现场检定时,大多数情况下都不是在这三个温度下的,温度跟氯化钾电导率值是线性关系吗?
abdong 发表于 2012-1-10 12:10:19 | 显示全部楼层
温度不对,就恒温到那个温度是最好的。不然的话就乘系数吧,大约是2.1%/摄氏度,但这由于不是直线方程,会有偏差。
 楼主| 橄榄树 发表于 2012-1-10 14:00:10 | 显示全部楼层
那可不可以把两套氯化钾电导率标准溶液从0到40摄氏度的标准值测量或者计算出来,下厂的时候直接。
 楼主| 橄榄树 发表于 2012-1-10 14:01:07 | 显示全部楼层
用恒温槽恒温的话,费时间。
abdong 发表于 2012-1-16 22:20:37 | 显示全部楼层
我认为可以 ,不过这样做要一个个 值对表,就需要 下厂带上那表格 ,其实也不方便 。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
