求助:如何准确的检测烙铁的接地状态?
zhangqilinlin 发表于 2007-12-20 18:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:一个自身拥有三项插头的烙铁怎样准备的检测其接地状态?这样的烙铁还有必要再外引一条地线吗?
maintek 发表于 2007-12-25 16:22:59 | 显示全部楼层
第一種: 用萬用表確認
           一個表筆接在電源接地點, 另一個表筆接在烙鐵頭上, 測量電阻.一般小於10歐姆就可以.
第二種: 用HAKKO192確認
           此儀器能同時確認烙鐵溫度, 接地狀態, 以及露電流.
 楼主| zhangqilinlin 发表于 2007-12-25 22:39:52 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请问:烙铁头上通常会有一层氧化物,只有除掉氧化物的时候才能真正的测试出是否具有接地,但在其表面有氧化物的时候该怎么办?如果测试???????????
ocean1123 发表于 2007-12-26 10:49:17 | 显示全部楼层
烙铁测试
对于烙铁接地测试,最好在烙铁使用时测试,那样的结果才会最准确,烙铁在使用时很难避免不氧化,建议这样测取得的结果才能相对准确一些
 楼主| zhangqilinlin 发表于 2007-12-31 18:44:01 | 显示全部楼层
求助
如果在有氧化物的情况下进行测试,其结果基本上是不合格,这个时候如何证明烙铁的接地状态,(注:该烙铁已经通过3项插座 正常接地)
ocean1123 发表于 2008-1-3 12:09:56 | 显示全部楼层
关于烙铁接地
对于烙铁在加热过程中氧化,是基本上无法避免的,通常情况下,在测试烙铁温度时尽可能多放些焊锡,这样阻值基本上会测的很准,同时在测试前,先测试你们的接地主线,接地阻值的大小对你测烙铁时的阻值影响很大,最好先确认一下
阿郎 发表于 2008-3-17 11:09:17 | 显示全部楼层
对于接地有硬接地和软接地两种,一般情况下设备为软接地,也就是经过1M左右的电阻接地,而硬接地是直接通过导线与地线相连,电烙铁采用的是硬接地和软接地同时进行,因此,三脚插头中的接地为直接接地,要求电阻不大于2Ω,同时外接一条1M的电阻接地,以防插头接地出现问题,确保电烙铁接地可靠.
emmama 发表于 2008-3-17 14:37:37 | 显示全部楼层
烙铁的漏电压测试,要求小于多少,参照哪个标准来确定。
quickzou 发表于 2008-5-13 21:49:37 | 显示全部楼层
烙铁在什么情况下要做接地检测?我们买回来自己用的时候也要检吗?
GMT+8, 2026-4-6 03:08
