[通用量具] 大量程千分表(0~50)mm 选用哪种规程????
 火.. [复制链接]
zuiwumian 发表于 2012-1-10 10:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!请帮忙解释谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-11 00:56:13 | 显示全部楼层
没有这么大量程的千分表吧?(0~50)mm 的百分表检定规程是JJG379-2009《大量程百分表》。
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-1-11 08:52:03 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    有的,我检过的,是数显的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-11 12:37:10 | 显示全部楼层
回复 3# zuiwumian
  未能查到国家大量程千分表检定规程,如果你购得(0~50)mm 大量程千分表,建议可以采取以下办法检定/校准:
  1.以你们测量工作实际需要的测量要求导出千分表的计量要求,按这个导出的计量要求编制校准规范,指导本单位的大量程千分表检定/校准工作并对新购大量程千分表入库检定验收。
  2.向供应商索要生产商的质量检验规范或产品质量标准(最好在采购合同中写明必须提供这些技术标准),以此作为依据对新购大量程千分表进行入库检定验收。并依此编制本单位大量程千分表计量校准规范,用于指导日常定期计量校准。如果实在无法获得生产商的技术文件,也可以以生产商提供的使用说明书给出的计量要求为基础编制本单位计量校准规范,用于指导入库检定验收和日常定期计量校准工作。
  3.参照JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》中分度值为0.001mm的指示表检定方法和检定要求,JJG379-2009《大量程百分表》检定规程中(0~50)mm的百分表计量要求与JJG34中(0-3)mm、(0-5)mm、(0-10)mm百分表的计量要求比例关系,对(0~50)mm的大量程千分表提出较为合理的计量要求,编制本单位计量校准规范。
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-1-12 15:09:40 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    感谢帮忙解答!
hunzaijiliang 发表于 2012-1-15 20:45:57 | 显示全部楼层
我平时也用过量程50mm,100mm的数显千分表,不过都是国外的品牌。
检的时候,也的确是参照两个JJG一起来做的,没有别的办法。其实,大量程的千分表,现在用得也是越来越多了,为什么不把JJG更新一下呢?
cainiao 发表于 2012-1-16 10:42:55 | 显示全部楼层
我也检过哦,0-50的数显千分表,三丰的。
zhilingbaozhen 发表于 2012-1-16 10:48:35 | 显示全部楼层
janexu 发表于 2012-1-16 15:13:33 | 显示全部楼层
国内没有检规,只能在指示表检定仪上测试一下
LYLYLYLYLY 发表于 2012-1-16 23:04:06 | 显示全部楼层
回复 1# zuiwumian
在没有大量程千分表(0~50)mm 检定规程或校准规范的情况下,根据大量程千分表(0~50)mm 生产厂依据的生产标准,确立该类型的表是否满足本公司的要求。如果满足要求可参考相关规程和校准规范制定本公司的校准规范和验收标准,一般来说验收标准不要高于生产厂所依据的标准但应充分保证本公司对计量性能的需求;如果该类型的表不满足要求,那就没有购买、校准、验收的烦事了。
liuyajun 发表于 2012-1-19 09:06:52 | 显示全部楼层
回复 1# zuiwumian
    没有现行的规程可依据,可参照大量程百分表的规程
gljrdz 发表于 2012-1-19 18:05:12 | 显示全部楼层
现在的国标真的需要更新下,我厂生产的数显量表最大就是0-50的,现在是用指示表检定仪检测的。找不到国标,只能自己写企标啊
jsyzwgh 发表于 2012-2-20 08:57:32 | 显示全部楼层
是有的进口的,分辨力是可调的,0.001或0.01还in是可以互调
大睫毛 发表于 2013-2-26 12:43:35 | 显示全部楼层
如果是不可调的怎么办呢
bhg 发表于 2013-3-14 16:28:11 | 显示全部楼层
参照国标0-30,分辨力0.001mm的数显表进行校准
至尊草 发表于 2013-3-22 09:09:15 | 显示全部楼层
有本JJG989-2004 光栅式测微仪检定规程,不知道适用么?
pft 发表于 2013-6-24 16:46:41 | 显示全部楼层
是叫电子光栅指示表么?
winway20072 发表于 2013-6-25 09:50:49 | 显示全部楼层
如果是(0~50)mm 的数显百分(千分)表,一般是选《光栅式测微仪检定规程》,非数显的一般参照《大量程百分表检定规程》
hnmickey 发表于 2014-7-31 16:55:00 | 显示全部楼层
同感,量程0-25 mm,分辨力0.002mm的数显指示表,从哪个规程上都找不到合格的检定方法!!!
王大鹏 发表于 2017-5-27 18:18:39 | 显示全部楼层
依据 JJF(浙) 1135-2017 大量程数显千分表 校准规范。
王大鹏 发表于 2017-6-16 18:23:02 | 显示全部楼层
更正:依据 JJF(浙) 1135-2017 大量程电子数显千分表 校准规范。
zhuangjianf 发表于 2017-6-29 22:14:37 | 显示全部楼层
浙江出了一本,大尺寸千分表的规程,到100mm.你可以找下
GMT+8, 2026-4-6 16:10
