[热电偶/热电阻/膨胀] 甲基硅油的膨胀系数
mym20 发表于 2007-12-20 21:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把甲基硅油加热到180℃左右的时候,油槽内原本不满的硅油突然就溢出来了,请问硅油在这个温度的膨胀系数是不是变大了。另外硅油溢得到处都是,应该用什么溶剂清洗啊?
飞天蛤蟆 发表于 2007-12-23 00:55:58 | 显示全部楼层
受热膨胀么很正常的,难道你们的油槽没有溢出口么?没有的话赶快去叫生产厂改造或者买个新的,据说航空煤油可以清洗,但是我试过效果好象不怎么样,反正我的衣服上很多油污洗不掉
张剑川 发表于 2007-12-23 13:44:26 | 显示全部楼层
硅油受热膨胀再加上油槽搅拌液面上升,硅油应该从溢流口流出,检查一下油槽的溢流口是不是堵了。
红嘴鱼 发表于 2008-1-28 13:30:44 | 显示全部楼层
该换硅油了,我们也有这问题。
hljgfjl 发表于 2008-1-28 22:20:45 | 显示全部楼层
溢流口一定堵了
根据你描述的想象可以判断溢流口一定堵了,在我使用的过程中,如果溢流口没堵的话,加热到300度都没有溢出。我们采购硅油通常不考虑它的膨胀系数,只是考虑它的闪点和粘度。
874 发表于 2009-5-14 22:33:37 | 显示全部楼层
5# hljgfjl 溢口堵
GMT+8, 2026-4-6 23:13
