[质量] 电子天平检定需要哪个等级砝码
diewutianya 发表于 2012-1-11 11:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最高精度的天平 d=0.1mg e=1mg 请问检定需要什么等级的砝码?
检定和校准需要的砝码一样吗?还是校准的要求低一点
F1级别的砝码能检定最高什么精度的电子天平?
jzl1981 发表于 2012-8-23 08:32:05 | 显示全部楼层
由于楼主表述的并不精确,现在我们就以d=0.1mg,e=1mg,最大称量为200g的电子天平为例。
可以判定该天平为Ⅰ级天平。在0≤m≤50g时,最大允许误差±0.5e,就是±0.5mg。要求使用砝码的允差小于0.5mg的三分之一,所以只能选择E2等级的无磁砝码。
                                    在50g≤m≤200g时,最大允许误差±1.0e,就是±1.0mg。要求使用砝码的允差小于1.0mg的三分之一,所以只能选择E2等级的无磁砝码。
回复 支持 1 反对 0
wangchunling 发表于 2012-1-12 09:20:54 | 显示全部楼层
E2
二级
梅计 发表于 2012-1-12 10:03:19 | 显示全部楼层
十万分之一的电子天平用E2等级砝码检定.d=0.1mg e=1mg 的电子天平是万分之一的用F1等级砝码检定,检定和校准用一样等级砝码.
jing_2118 发表于 2012-3-18 21:29:27 | 显示全部楼层
就用 E2 的砝码检定
zhoujidai 发表于 2012-3-19 14:05:46 | 显示全部楼层
楼主给出的天平,没有最大秤量,不能确定检定分度数,也就是不能判定该天平为①级天平,还是②级天平,如果是①级天平,要用E2级及以上砝码,如果是②级天平,用F1等级及以上砝码就可以了~~~~
检定、校准对标准器的要求是一样的~~~
清风细雨ZHW 发表于 2012-6-5 15:44:51 | 显示全部楼层
万分之一的用F1级,十万分之一的用E2级
wangdada 发表于 2012-6-5 15:49:11 | 显示全部楼层
Ⅰ级天平用E2,Ⅱ级用F1
etslmm 发表于 2012-8-14 20:20:35 | 显示全部楼层
用E2等级可以满足要求了
yukqin 发表于 2012-8-18 11:29:34 | 显示全部楼层
看你砝码的折算质量修正值吧,如果F2的,你的修正值能达到F1的标准,为什么不能当F1的来检天平?只是建标的时候,你等级不够而已。你单单做一次检定工作应该是没有问题的了。
huhuanqiong 发表于 2012-8-23 22:06:01 | 显示全部楼层
同意十楼的意见
参与人数 1金币 -2 收起 理由
海狼 -2 请认真阅读新手指南
鋅僖龙 发表于 2012-8-24 16:26:57 | 显示全部楼层
十楼分析的很详细,明白了。
suzujiao 发表于 2012-11-6 16:44:37 | 显示全部楼层
回复 10# jzl1981
在那个法定标准里有这些内容呀,能发给我吗[url=mailto:?283087831@qq.com]?283087831@qq.com[/url]谢谢!
大睫毛 发表于 2013-3-1 12:20:53 | 显示全部楼层
感谢10楼的讲解,最近正好要考试了,给力的
wwwnetboyboy 发表于 2013-3-5 16:19:26 | 显示全部楼层
现在我们院在用的计量标准,是三个砝码计量标准,毫克组,克组,公斤组,所用的主标准器都是F1等级的,也在对电子天平MAX200g,d=0.1mg  e=1mg的天平进行检定工作,出具检定证书,但是根据检规来看,是不行的,要买E2等级的砝码才可以。请问E2等级的砝码从1mg-500g一套检定费时多少。上海计量院价格问不到。。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
