[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶
永乐水问 发表于 2012-1-12 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司热处理的炉子需要使用热电偶测量炉温,但是生产线一直要开着,热电偶不能拿出来,我公司能用比对的方法自校吗(用高一级的热电偶,送检合格的)?自校的人是否需要有资格证书啊?
风吹石 发表于 2012-1-12 16:01:15 | 显示全部楼层
这种方式只能比对出测量点的温度,反应不了炉子的温场。
 楼主| 永乐水问 发表于 2012-1-12 16:03:04 | 显示全部楼层
我们是固定的温度,一般是不变化的,请问这样做可以吗?需要证书吗?
 楼主| 永乐水问 发表于 2012-1-17 15:48:41 | 显示全部楼层
请各位帮帮忙,刚刚接触这个不太了解,希望能得到解决,再此谢谢各位了?
caixm 发表于 2014-9-26 17:11:48 | 显示全部楼层
一般的热电偶是装配式的。抽热电偶的芯子就可以了,立马换一个备用的上去就可以了。高温瓷管的要烘一下,直接上去会爆掉的。
x86438751 发表于 2016-4-8 14:44:05 | 显示全部楼层
我们这里一般是压火后,冒着高温灼伤的危险,换热电偶
qyl6306837 发表于 2016-4-8 15:45:02 | 显示全部楼层
这个自校是CQI-9规定的SAT(炉温精确性),人不需要资格证书,但你使用的仪器以及放一根热电偶进去需要校验合格证书!需要做记录等等、、但这只是CQI-9规定的其中一项
GMT+8, 2026-4-6 07:01
