[质量体系与标准] 仪器搬动后再校准
 火.. [复制链接]
061130 发表于 2012-1-13 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,请问那些仪器设备搬动后需要重新校准?就是从一个车间搬到另外一个车间。
烟酒茶 发表于 2012-1-14 09:41:34 | 显示全部楼层
你的问题很大,无法回答
个人观点:至少搬动前后,你的设备需要核查验证一下。
风吹石 发表于 2012-1-14 11:14:53 | 显示全部楼层
一般来说,主要是有机械零部件的仪器设备,在搬动后需要重新检定。是电学元器件组成的仪器(表),如果保存和使用的环境条件跟原来检定时发生了变化,也要求重新检定。
byang1997 + 2 热心回复
dbhlong 发表于 2012-1-14 12:21:33 | 显示全部楼层
风吹石超版说的,像机械天平、硬度计、万能材料试验机、拉力机等等,需要重新检定或校准。
byang1997 + 2 热心回复
cainiao 发表于 2012-1-16 10:53:10 | 显示全部楼层
一般来说都是要重新校准的哦
jsyzwgh 发表于 2012-4-2 17:08:26 | 显示全部楼层
移动后示值易漂移的仪器都需要检定或校准
彩色畅想 发表于 2012-4-6 13:14:54 | 显示全部楼层
应该重新校准的吧
sinosc 发表于 2012-4-6 16:30:46 | 显示全部楼层
看设备要求啊,如果一些辅助设备不用,标准设备还是需要的。
bhg 发表于 2012-4-7 19:03:27 | 显示全部楼层
一般来说是需要重新校准或检定的
jsyzty 发表于 2012-4-23 07:29:39 | 显示全部楼层
应该重新检定或校准的
gjs520 发表于 2012-4-23 11:19:01 | 显示全部楼层
电子秤也是,首先要找平,最后也要校准下
浪人 发表于 2012-4-23 12:27:10 | 显示全部楼层
三坐标、投影仪、工显等在搬动后都该校准
风随心动 发表于 2012-4-24 13:17:13 | 显示全部楼层
比如计重的仪器就需要重新计量
当然
其他还有很多设备需要重新计量的
daadong 发表于 2012-4-24 14:08:46 | 显示全部楼层
一般多是固定的,或是标准器周期检定时必须上门的。
党耀东 发表于 2012-5-10 10:59:39 | 显示全部楼层
看具体设备吧,也不一定都要校准,比如说量块,卡尺,小的温湿度表,不需要,只是一些大的设备,可能要重新进行计量校准,比如说恒温恒湿箱,振动台,5520,等
王长江 发表于 2012-6-6 19:27:11 | 显示全部楼层
需要的 的,需要 重新来校准下
hahaer 发表于 2012-6-14 10:47:13 | 显示全部楼层
需要的,要求严格的仪器还需要厂家上门负责搬迁工作呢
GMT+8, 2026-4-7 11:11
