[热电偶/热电阻/膨胀] 热工仪表检定仪
stufang 发表于 2012-1-15 10:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位购买了一台 热工仪表检定仪 可用于各种分度热电偶、热电阻的检定校准,内部可设置环境温度,是不是就不需要冰点瓶之类的零度装置了 ??另外哪位有自动平衡记录仪及数显仪表的相关资料,不会调零位误差等,没人教,望指教!!!!!
zhouyanhua 发表于 2012-1-15 16:16:08 | 显示全部楼层
补偿导线经过检定有20度的修正值可以,可以直接校准呀.617的附录里面有说明的.数显仪表太多型号了.可以上网看下有说明书不.自动平衡记录仪如果是指针式的就拧开后面的螺丝。可以手动去调节的,不过比较麻烦。调完再校,一直调到符合使用要求。
feifanyu007 发表于 2012-3-8 16:32:12 | 显示全部楼层
内部设置温度是个假象的温度,只能用于检定低等级的温度传感器。对实验室的环境要求很高,建议使用其他的补偿方式。有温度方面的问题 可以电话咨询 18653802017
GMT+8, 2026-4-6 11:09
