[通用量具] 大家觉得靖江量具厂的产品怎么样??
 火... [复制链接]
 楼主| asher 发表于 2012-2-1 14:45:04 | 显示全部楼层
回复 49# 玉环计量
    谢谢你的经验之谈。
hunzaijiliang 发表于 2012-2-1 15:57:34 | 显示全部楼层
回复 50# iions
看来你更加重视GB,而对于我们这种销售人员来说,接触最多的还是计量所的检定结果,所以,我们接触最多的是JJG。
由于GB已经更新,JJG更新也是迟早的事。只不过,当前公开实施的还是2002的版本,所以,这一版本的内容是当前唯一的实施标准,就算不合理,也只能照着办。
其实,在长度计量领域,有不少现行的JJG是很旧的,有的还在用199X年的标准,早就应该更新了。
而那个计量法,也是千呼成唤出不来,听说在2008年就已经提交新计量法的送审稿了,但到现在还没听说什么时候通过实施。
而大家在去年非常关心的注册计量师的事,早在2006年就已经由国家人事部和质检总局公布了实施条令,但第一次全国统考却是在5年后的2011年。
可见,中国的事,真的复杂,要更新一些东西,总会有阻力。
如果今后,我们国家可以将GB和JJG这两套标准合并,就更好了。
iions 发表于 2012-2-2 12:24:23 | 显示全部楼层
回复 52# hunzaijiliang
不是我重视什么标准,而是国内的厂家就只能按GB来生产不可能按检定规程生产。我手里有靖江厂的样本,他也是按GB生产的。有客户需要0.02精度的也可以啊,这是协议合同了,和标准就没关了。
hunzaijiliang 发表于 2012-2-2 22:32:38 | 显示全部楼层
回复 53# iions
这就是目前中国存在的最大的问题了, 生产根据GB, 而计量所却是根据JJG, 一旦两个标准有不一致的地方, 却只能以计量所的检定证书为准, 厂家也只能接受退货.
如果你象我一样做过量具销售, 就会有非常深刻的体会了. 哎, 真是在这方面吃了好多亏啊, 好多次因为不符合JJG而收不到客户的货款. 因为计量法规定了计量所是判别量具是否合格的法定机构. 量具光是出厂符合GB合格还不够, 必须要送到当地的法定计量检测机构获取合格的检定证书, 才可以正式使用, 否则不得使用, 这就是计量法的规定.
其实, 有一些计量所的检定人员也没有真正认真的去检定, 有时候碰到内行的人进去看着他们检定, 往往就合格, 而他们自己检定, 却非常马虎, 轻易的出不合格报告.
这些不合理的事, 迟早会解决的, 只是不知道要等到哪一天.
iions 发表于 2012-2-2 22:59:58 | 显示全部楼层
回复 54# hunzaijiliang
那么多厂家都是按0.03出厂也没看多少客户退货啊,规程今年估计就会改了。起草JJG的,十年都不更新也确实是太那个了。规程只是把执行细化了而已,计量所的可以出不符合JJG,符合GB嘛。
hunzaijiliang 发表于 2012-2-6 12:30:38 | 显示全部楼层
回复 55# iions
国内量具厂根据GB生产,也都知道JJG的标准. 所以, 退货的有, 但的确大部分是送检合格的, 否则就要被市场淘汰了.
我看过很多计量所的检定证书, 还从来没有看到过上面写着是否符合GB的, 结论都是是否符合JJG.
可能这位朋友是量具厂的, 但我是贸易公司的, 专做工量具和刀具的销售, 所以对于市场情况比你更熟悉一些, 量具送检不合格而去厂家换货和退货是很常见的事, 有国内的, 也有国外品牌的.
反正只要是JJG可以尽快更新就行了, 也方便我们这些跑业务的.
iions 发表于 2012-2-6 19:58:34 | 显示全部楼层
回复 56# hunzaijiliang
是啊。我不搞市场。存在两个标准,生产厂家也只能换给你,出厂标准还是按0.03,不排除某些厂家内控到0.02.
 楼主| asher 发表于 2012-2-7 09:09:23 | 显示全部楼层
    呵呵。说明我们计量人对于本行业所存在的问题还是一直关注着的。
虽然我们这样的讨论不能改变什么,可是至少说明,因为有像你们这样的计量资深人士,言不避嫌,才能让更多的人,更多的计量新人知道的更多!
 楼主| asher 发表于 2012-2-7 09:12:47 | 显示全部楼层
回复 57# iions
    大家存在于不同的立场,却有着相同的关注!表明了各自所坚持的态度,这就是一种动力!把我们计量新人推向成熟的动力,让计量 更加成熟的动力!!
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 07:17:56 | 显示全部楼层
靖江的卡尺是可以的,就是颜色淡一点
hunzaijiliang 发表于 2012-2-8 07:29:37 | 显示全部楼层
回复 58# asher
大家都在为推动国内量具事业的发展而做出努力.
我算不上是计量行业的资深人员, 因为毕竟我与专业的技术人员不同, 只是跑业务的, 很多计量专业方面的东西, 也是从厂家那里听到的. 只是因为发生一些问题, 直接影响到个人的工作业绩, 所以才会去了解, 但始终只是皮毛.
之前关于量具标准的讨论似乎有些跑题了, 回到这个帖子的主题, 我个人认为, 靖江量具厂的产品, 在性价比方面, 的确是有优势的, 只是厂家的市场做得不太好, 需要有专业的人员来做.
 楼主| asher 发表于 2012-2-8 08:27:22 | 显示全部楼层
回复 61# hunzaijiliang
    那这位仁兄,你是做哪一块市场?经销什么品牌的量具的呢?谈谈你从客户那反馈来的信息。
jsyzwgh 发表于 2012-2-10 08:35:30 | 显示全部楼层
我们厂都用靖量的卡尺,觉得还可以,就是颜色淡,最主要的是到目前为止还没发现水货
 楼主| asher 发表于 2012-2-10 14:06:34 | 显示全部楼层
回复 63# jsyzwgh
    看来靖江量具的口碑还不错。就是感觉好像靖量 低调了点。
现在仿名牌的多,这个市场还是需要整顿下的啊。
teaken 发表于 2012-2-10 17:02:03 | 显示全部楼层
学习了!有能详细再介绍下数显卡尺IP防护级别的资料吗?
iions 发表于 2012-2-10 20:29:45 | 显示全部楼层
回复 65# teaken
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级标准是由IEC(INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION)所起草,目的是为了将电器等设备依其防尘防水之特性加以分级。
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个标记数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第二个标记数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。(这里所指的外物含工具、人的手指等,均不可接触到电器内之带电部分,以免触电)
防尘、防止外物侵入等级(第一标记数字)
数字   防护范围                     说明
0      无防护                       对外界的人或物无特殊的防护
1      防止大于50mm的固体外物侵入     防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2      防止大于12.5mm的固体外物侵入  防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3      防止大于2.5mm的固体外物侵入    防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4      防止大于1.0mm的固体外物侵入   防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5      防止外物及灰尘               完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘量不会影响电器的正常运作
6      防止外物及灰尘               完全防止外物及灰尘侵入
防湿气、防水侵入的密闭程度(第二标记数字)
数字防护范围                     说明
0     无防护                      对水及湿气无特殊的防护
1     防止水滴侵入                 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2     倾斜15度时,仍可防止水滴侵入当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3     防止喷洒的水侵入             防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4     防止飞溅的水侵入             防止各方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5     防止喷射的水侵入             防止来自各方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6     防止大浪侵入                     装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成损坏
7     防止浸水时水的侵入         电器侵在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因侵水而造成损坏
8     防止沉没时水的侵入         电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因侵水而造成损坏
目前来说什么IP54,IP62,IP65都意义不大。只有IP67才是根本性的改变。
hunzaijiliang 发表于 2012-2-13 11:42:52 | 显示全部楼层
回复  teaken
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级标准是由IEC(INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMIS ...
补充一点:
有些客户以为买了IP67的卡尺就不用维护了。其实根据IP67的定义就可以看出来,是有时间要求的,只是短时间在水下使用,所以,用完之后,要立即拿出来擦干净。我收到过客户送来要返回厂里修的IP67卡尺,都搞得不象样了。
hunzaijiliang 发表于 2012-2-13 11:44:14 | 显示全部楼层
回复 62# asher
我做工量具啊,量具的品牌有国产的,也有进口的。
iions 发表于 2012-2-13 13:15:28 | 显示全部楼层
回复 67# hunzaijiliang
IP67标准是在水下一米,浸泡半个小时不影响使用,由于电子部分都有密封,一般情况是进不了水的,基本上不需要特殊的维护,把表面的水渍擦干净即可,请问阁下所说的ip67是哪个厂家的。再好的东西,也需要细心的保养才能延长使用寿命。
hunzaijiliang 发表于 2012-2-13 20:30:33 | 显示全部楼层
回复 69# iions
我也知道这个水下1米,半个小时的说法。有的时候,是厂家的确没有密封好,油会从屏幕的玻璃片的边缘渗透进去,都可以看见有油在里面晃来晃去的,品牌就不说了,是在中国生产的外国知名品牌。有的时候,是使用者用完了没有及时从油或切削液中取出来,中午吃饭时就丢在那里,结果下午回来上班时,已经在很脏的液体里泡了一个多小时了,有的甚至说是下班时也丢在那里,结果是泡了一个晚上。,再加上平时用完了也不擦,当然就坏得厉害了。
所以,防护等级再高的量具,也是需要合理的维护和保养。
iions 发表于 2012-2-13 21:05:27 | 显示全部楼层
回复 70# hunzaijiliang
我知道了,M牌,怎么说这个牌子呢,现在他的卡尺是国内买的尺胚配的别家的传感器,自己也就买回来组装下,为了和三丰争市场,价格算下来了。但是质量比三丰可差远了。玻璃窗口进水,只能说是工艺的问题,很多厂家都是用不干胶的。所以稍微泡点油就漏了。一般没有一米深,泡几个小时没有问题的,不能以偏概全哦。
hunzaijiliang 发表于 2012-2-14 08:20:51 | 显示全部楼层
回复 71# iions
你说的没错啊,的确是这样。所以我们现在也不代理这个牌子了,偶然有客户要这个牌子的东西,我们只是从别的贸易公司那里调些货过来而已。
产品质量不好,结果最忙的是工厂的客服。但全靠售后,而不去提高自己的出厂品质,怎么行呢。而且客服的人手又少,听说他们的客服经理做了差不多8年了,去年也走了,接下去真是没戏了。
现在感觉还是国产的牌子好卖,最主要的原因就是便宜。冲着这个价格,客户也不会提太高的要求。
iions 发表于 2012-2-14 12:04:06 | 显示全部楼层
回复 72# hunzaijiliang
你好,能否留个邮箱或者qq,我们私下联系下。
yoyoyoyoyo 发表于 2012-6-1 11:10:07 | 显示全部楼层
靖江量具厂是不是引进的TESA的技术?海克斯康内部应该可以通过产品转移来提升靖江厂产品的品质,并以其价格优势来进入国内量具低端市场。
iions 发表于 2012-6-1 15:33:53 | 显示全部楼层
靖江的卡尺也就带表卡尺出名些,当年TESA进入中国的时候,找了几家大厂来做他的带表卡尺,由于工艺要求比较高,一些产量比较大的厂家要做到TESA要求的话合格率低。为什么最后落户了靖江估计也是由于靖江的产量不大,设备质量,管理比较好,但是也要磨合比较久才能达到TESA的要求。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
