[行业要闻] 我国农药质量稳步提升
兑水 发表于 2012-1-16 10:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在第27届中国植保“双交会”信息发布会上。记者了解到,2011年前两次农药监督抽查总体合格率为86.9%,比2010年上升0.6个百分点,比2009年提高4.3个百分点。我国农药产品质量合格率稳中有升。
    据农业部农药检定所刘绍仁处长介绍,2011年2次抽查和检测了农药样品2564个,合格农药样品2228个,合格率为86.9%;不合格农药样品336个,不合格率为13.1%,其中检出假农药(标明的有效成分未检出或擅自加入其他农药成分,下同)193个,占检测样品总数的7.5%,占不合格样品的57.4%。
    通过对不同类型农药的分析发现,单剂产品质量高于混剂产品,检测的2564个农药样品中,单制剂2063个,占抽检总数的80.5%,1848个质量合格,合格率89.6;复配产品500个,占抽检总数的19.5%,380个质量合格,合格率为76%。除草剂产品质量好于杀菌、杀虫剂产品,在抽查的2564个农药样品中,杀虫剂1399个,占抽检总数的54.6%,1172个质量合格,合格率83.8%;杀菌剂586个,占抽检总数的22.9%,508个质量合格,合格率86.7%;除草剂552个,占抽检总数的21.5%,523个质量合格,合格率94.7%。
    据了解,不合格产品主要存在以下问题(同一产品同时存在几种情况的,重复计算,下同):一是标明的有效成分未检出,未检出的产品有134个,占质量不合格产品的39.9%。未检出农药有效成分的产品大部分是常规农药品种,如井冈霉素、三唑酮、氰戊菊酯、氧乐果、阿维菌素、多菌灵、毒死蜱等。二是擅自加入其他农药成分,产品中擅自添加其他农药成分的有102个,占质量不合格产品的30.3%,在擅自添加其他农药成分的产品中,未检出禁止使用农药成分,添加高毒农药的有42个,占41.2%;添加菊酯类农药的有40个,占39.2%;添加有机磷农药的有35个,占34.3%。三是有效成分含量不足,产品中含有标明的有效成分,但达不到标准要求的有178个,占质量不合格产品的53%,其中,一种或总有效成分含量低于标准规定含量50%的产品有74个,占有效成分含量不足产品的41.6%。
    从综合监督抽查的结果可以看出,国内农药产品质量合格率稳中有升,但还存在违规生产和故意制假售假等突出的问题,尚有13%的农药产品质量不合格,其中约8%为假农药,假农药和劣质农药约占不合格产品的70%,属于非法生产窝点或生产企业故意制假、售假行为,不属于技术原因。刘绍仁说,将继续转变监管方式,规范农药市场,通过突出监管重点、实施检打联动、开展专项抽查、加强部门间互动、实现资源共享、强化宣传培训等措施,进一步做好监管工作。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
