[压力/真空] 请问减压器如何检定
i-kimi 发表于 2007-12-21 09:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问减压器上的压力表检定时,是整个减压器一起检定,还是把上面的压力表分别拆下检定每个压力表?
ll83 发表于 2007-12-21 15:29:21 | 显示全部楼层
整个减压器一起检定,主要就是检定那两块压力表,检定原理和普通压力表的差不多,
张剑川 发表于 2007-12-24 11:22:25 | 显示全部楼层
现在有专用的减压器检定设备
笑笑 发表于 2007-12-24 15:21:18 | 显示全部楼层
我所在单位买了一台北京康斯特生产的气瓶减压气校验仪,用下来效果很不错.比起原来把表拆下来校验在装上去,密封达不到要求,比较麻烦.
adgtwa 发表于 2009-9-20 22:13:59 | 显示全部楼层
我们是拆下来检的。。。。。
无量 发表于 2009-9-21 23:43:17 | 显示全部楼层
减压器不能只校两只表,还有密封性、压力流量关系曲线。
其中压力流量关系曲线关系到减压器的减压性能,即,在输出流量较大时,应能保持一定的压力输出。
不知道正在起草的检定规程会不会考虑到这些。
simba7620 发表于 2012-5-10 00:48:12 | 显示全部楼层
JJF 1328-2011 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
skylinehit 发表于 2013-4-10 11:22:19 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,在什么情况下的,什么样的气瓶上的减压器需要定期检定啊
tigerliu 发表于 2013-4-12 23:36:14 | 显示全部楼层
回复 4# 笑笑
    这个设备是不是还要带个气瓶啊
GMT+8, 2026-4-7 07:21
