[光谱/光度] 可见分光光度计读数问题
yan126 发表于 2012-1-17 09:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于指针式分光光度计我们能不能按照1/10分度估读,例如10%透射比,因为分度为1%,所以我估读10.1,但这样我发觉算出的不确定度和0.1%分度的数显分光光度计一样,是不是不能这样估读,像压力表规程中明确1/5估读,但分光规程中没指示,我查找过旧规程都没要求,从大部分实验室认可的不确定度中给出,指针的是0.7%,数显的是0.5%。但按我的计算方法,两者的不确定度都一样,请教高手是如何处理,谢谢。
vandyke 发表于 2012-1-17 10:41:00 | 显示全部楼层
以下摘抄百度百科内容:“刻度尺、螺旋测微器、电流表、电压表、天平、弹簧秤等读数时都需要估读。因为最终的读数要以有效数字的形式给出,而有效数字的最后一位数字为估计数字,应和误差所在位置一致,在实际操作中,究竟估读到哪一位数字,应由测量仪器的精度(即最小分度值)和实验误差要两个因素共同决定。 根据仪器的最小分度可以分别采用1/2、1/5、1/10的估读方法,一般:最小分度是2的,(包括0.2、0.02等),采用1/2估读,如安培表0~0.6A档;   最小分度是5的,(包括0.5、0.05等),采用1/5估读,如伏特表0~15V档;   最小分度是1的,(包括0.1、0.01等),采用1/10估读,如刻度尺、螺旋测微器、安培表0~3A档、电压表0~3V档等,当测量精度要求不高或仪器精度不够高时,也可采用1/2估读。   如学生用的电流表为0.6A量程,分度值为0.02A,误差出现在安培的百分位,只读到安培的百分位上,估读半小格,不足半小格的舍去,超过半小格的按半小格估读。    (不需要估读的测量仪器:游标卡尺、秒表、电阻箱在读数时不需要估读)”
721一类指针仪器的表头就是个微安表,可以像电流表的估读一样处理。
 楼主| yan126 发表于 2012-1-17 10:44:39 | 显示全部楼层
回复 2# vandyke
       受用,谢谢.
GMT+8, 2026-4-6 07:56
