[几何量仪器] 如何使用平面平晶檢測平面度
DUANBO 发表于 2012-1-17 16:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我們有一零件直徑323.0,平面度要求2μm.我們有直徑350mm平面平晶和鈉光燈箱。有誰檢過?謝謝了!
ggwudi 发表于 2012-2-16 10:00:12 | 显示全部楼层
看干涉条纹
changjing 发表于 2012-2-17 12:27:55 | 显示全部楼层
350的平面平晶,真漂亮!
我们只有小的,方法应该差不多的吧?
nmzzcd 发表于 2012-2-19 20:13:26 | 显示全部楼层
检测时,将被测平面紧贴于平晶。两个表面都必须仔细擦净,使两表面之间可以形成一层极薄的空气膜。打开钠光灯,光束从光源发出,按一定角度投射入平晶。单色光源透平空气膜,就会产生明暗相间的干涉条纹。如果使用白光(自然光)作为光源,则显示出几种颜色的干涉条纹。一个光干涉带等于光波的半个波长,可用干涉条纹判别试件的平面度偏差。
cuigang 发表于 2012-2-21 13:52:26 | 显示全部楼层
来看看!!!!!!!
旖旎 发表于 2012-2-22 21:20:02 | 显示全部楼层
回复 4# nmzzcd
    您好,看到你的回复,有一点不明白,在自然光的条件下,得多少干涉带算合格呢?有没有标准要求什么的,请说明一下。谢谢
whmtiwws 发表于 2012-2-29 19:25:22 | 显示全部楼层
建议你看一平晶检定规程
whmtiwws 发表于 2012-2-29 19:26:34 | 显示全部楼层
不管是钠光还是自然光,半个波长取0.3μm
wangruichao 发表于 2012-3-5 22:54:37 | 显示全部楼层
等厚干涉的话如果条纹都是直的而且间隔均匀,则说明平面度是好的。
yj407 发表于 2012-3-5 23:14:16 | 显示全部楼层
将平晶置于工件上贴好后,看干涉带,数干涉带的有几圈,只要不超过7圈就合格。
jyyx 发表于 2012-3-17 11:38:27 | 显示全部楼层
怎么大的直径,清洁工作很关键。建议用小平晶千分尺熟练上手。
feierlxlx 发表于 2012-7-1 23:36:07 | 显示全部楼层
回复 6# 旖旎
    在5条~6条左右比较合理,这样可以得到更好的估计值。
长度室 发表于 2012-7-5 21:31:54 | 显示全部楼层
回复 10# yj407
测平面度怎么是看干涉带圈数呢?不是看干涉带弯曲度和干涉带间隔么。
小尼尼熊 发表于 2012-7-20 17:20:01 | 显示全部楼层
哈哈!!规程有干涉条纹计算公式的哦!!!!
GMT+8, 2026-4-7 00:05
