[热电偶/热电阻/膨胀] 检定热电偶
renesola 发表于 2012-1-29 10:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
    如题,请问内校热电偶需要哪些设施呢?有人说一个标准的热电偶,外加电子电位差计就可以了,这样能行吗?
tjhqhs 发表于 2012-1-29 10:27:09 | 显示全部楼层
首先,至少要有个温源吧 根据校准温度的不同选择恒温槽啊 检定炉什么的
其他的相关设备也要有 否则根本开展不了工作的
还是看看规程吧 如果使用的是工业级的偶 可以看看工业廉金属热电偶和铜-康铜热电偶的检规
先看明白再说 否则买来东西也不会用啊 同样看懂了 买啥也就知道的 呵呵
 楼主| renesola 发表于 2012-1-30 12:43:53 | 显示全部楼层
谢谢了,福禄克有款仪器是一个温度表,链接个标准的热电偶,如果是放入炉内,温度表上就显示一个值,这个就直接和炉内自己的热电偶比对。
  因为我司不是要来对热电偶进行检定,主要是想拿一个标准的仪器设备检定公司所用到的燃气炉内的温度是否和温控表盘上的一致。
zhouyanhua 发表于 2012-1-30 15:24:01 | 显示全部楼层
现在检热电偶的,有好多仪器,你到仪器代理那里可以参考一下。他们都以经是有一整套的仪器,如果你懒的话,就可以这样去做。然后可以去看下规程再先购一些其它的。
 楼主| renesola 发表于 2012-1-31 12:33:06 | 显示全部楼层
呵呵,好的,受教了,谢谢!
dqjlk 发表于 2012-2-1 23:49:06 | 显示全部楼层
如果“主要是想拿一个标准的仪器设备检定公司所用到的燃气炉内的温度是否和温控表盘上的一致。”只需要将标准仪器送具有资质的检定机构或实验室,进行检定(或校准),依据人家出据的报告就可以开展测量了。没有必要开展热电偶的检定。
zhongf 发表于 2012-2-2 08:12:24 | 显示全部楼层
我也受教了,谢谢!
晴舍清风 发表于 2012-2-2 16:51:39 | 显示全部楼层
回复 3# renesola
    这种方式的话,买个“热电偶校验仪”就行。可以测量热电偶在工作环境下的毫伏值,亦可模拟输出标准电信号值给显示仪表。
qazzsw 发表于 2012-2-3 10:03:53 | 显示全部楼层
热电偶校验仪
sinosc 发表于 2012-2-21 15:57:29 | 显示全部楼层
热电偶检定需要一整套温度校验装置 ,比如包括智能温度控制器,高温炉,冰点补偿器。。。
feifanyu007 发表于 2012-3-8 16:20:32 | 显示全部楼层
首先需要一个热源,提供恒定的温场,温度范围在-80到1200度。然后需要一个基准的多用数字表,标准电阻或者热电偶。详细的参照序号        规程代号        规程名称
1        JJG141-2000        工作用贵金属热电偶检定规程
2        JJG668-1997        工作用铂铑10-铂、铂铑13-铂短型热电偶检定规程
3        JJG351-1996        廉金属热电偶检定规程
4        JJG368-2000        工作用铜-铜镍热电偶检定规程
5        JJG229-2010        工业铂、铜热电阻检定规程
6        JJF1098-2003        热电偶、热电阻自动测量系统校准规范
7        JJG 75-1995         《标准铂铑10-铂热电偶》
ssooss 发表于 2013-12-19 16:42:23 | 显示全部楼层
回复 3# renesola
如果精度要求不高,可以用干体炉(校准热电偶)和热电偶校验仪(校准显示仪表)两个仪器。
非洲大侠 发表于 2013-12-19 17:10:09 | 显示全部楼层
1、温度场
2、 标准热电偶
3、 数字表(毫伏计)
4 、零点槽或零点补偿传感器(主要用于廉金属)
5、转换开关
GMT+8, 2026-4-6 12:29
