[试验设备] 高压灭菌锅,真空干燥箱的计量
 火.. [复制链接]
andyxin 发表于 2012-1-29 10:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于高压灭菌锅,真空干燥箱这些密封的设备,大家是怎样进行校准的?温度用什么标准器?压力现场如何校?温度均匀度要计量吗?
tianlove 发表于 2013-12-9 09:23:03 | 显示全部楼层
回复 5# louisun
    用无线实时传输方式检测“高压蒸汽灭菌锅”锅内的温度,压力值,可以做到动态实时传输数据显示,曲线分析等整个灭菌过程的温度,压力值。
联系方式:010-88332851 qq:909739218
回复 支持 0 反对 1
Law 发表于 2013-4-27 11:08:31 | 显示全部楼层
金刚葫芦娃 发表于 2013-5-3 15:32:51 | 显示全部楼层
温度校准可以用多路温度巡检仪或者数据采集器,压力参数用便携式的压力标准器可以现场做,温度均匀度可以通过对箱子内部布线的方式校准数据
tylkn 发表于 2013-5-4 13:27:43 | 显示全部楼层
高压灭菌锅是计量器具吗?
louisun 发表于 2013-5-6 11:20:20 | 显示全部楼层
可以用投入式的温度、湿度、压力传感器
Law 发表于 2013-5-6 12:54:52 | 显示全部楼层
回复 3# 金刚葫芦娃
    您好:请教一下,如果压力表现场做,你们接口是怎么安装的?温度布线的话,用无线的传感器吗?你们咋做的/
xianzhongshun 发表于 2013-5-7 16:25:08 | 显示全部楼层
压力直接拆下压力表
xianzhongshun 发表于 2013-5-7 16:25:24 | 显示全部楼层
压力直接拆下压力表啊  温度直接检定温度系统啊
Law 发表于 2013-5-9 12:08:04 | 显示全部楼层
回复 8# xianzhongshun
您好:压力表拆下来后,容易造成密封不好。请教你们温度系统是咋校准的?
扑街黄飞鸿 发表于 2013-8-23 15:21:50 | 显示全部楼层
有蓝牙的传感器啊
游牧边缘 发表于 2013-9-5 17:06:54 | 显示全部楼层
今年花40W买了套蓝牙的,3个温湿传感器,两个温压传感器,10个温度传感器。灭菌锅参照JJF1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》
PARLER 发表于 2013-9-5 20:37:38 | 显示全部楼层
温度校准可以用多路温度巡检仪或者数据采集器,压力参数用便携式的压力标准器可以现场做,温度均匀度可以通 ...
    多路温度巡检仪肯定是不能用的,高压灭菌锅全封闭,巡检仪根本没法接线,唯一的办法是用温度记录验证仪,无线发射的价格贵,建议用存储式的,USB接口连接电脑后导出记录数据.
ssooss 发表于 2013-9-14 23:50:59 | 显示全部楼层
高压蒸汽灭菌设备-温度压力(实时)传输验证系统.pdf (609.46 KB, 下载次数: 64) 高压灭菌锅,现在有专用的校验设备了(高压蒸汽灭菌设备温度压力(实时)传输验证系统),可以同时无线实时传输温度和压力信号。
rxliu 发表于 2013-10-4 13:36:44 | 显示全部楼层
耐高温带记录的仪器,也不错。
eryuetaohua 发表于 2013-11-26 13:30:24 | 显示全部楼层
回复 11# 游牧边缘
    请问你们是买的哪家的啊?我们也有计划投资呢。
tianlove 发表于 2013-12-9 09:21:03 | 显示全部楼层
回复 13# ssooss
tianlove 发表于 2013-12-9 09:21:56 | 显示全部楼层
回复 6# Law
tianlove 发表于 2013-12-9 09:22:24 | 显示全部楼层
回复 12# PARLER
tianlove 发表于 2013-12-9 09:22:41 | 显示全部楼层
回复 1# andyxin
许家诚 发表于 2013-12-10 10:36:59 | 显示全部楼层
严格意义上来讲高压蒸汽灭菌锅应该属于压力容器,属于特征设备范畴,上面的压力表是安全附件,可以作为计量器具检定
wwwnetboyboy 发表于 2014-1-8 11:29:57 | 显示全部楼层
回复 4# tylkn
    显然不是,但他的温度计是计量器具。
我爱计量 发表于 2014-1-19 19:50:06 | 显示全部楼层
GE牌子的无限传输温度压力验证系统不错,我们选用的就是这个,选无限传输的最重要的考虑因素应该是无线传感器里的电池,因为电池的时间长短直接影响到储存数据的时间长短,一般压力灭菌器验证时间都要很久的,有的验证时间还没结束传感器的电池就没电的,岂不亏大。
杨淑兰 发表于 2014-4-7 14:27:31 | 显示全部楼层
需要的设备应全面
哈维 发表于 2014-5-4 15:51:00 | 显示全部楼层
TMI 不解释  ...
GMT+8, 2026-4-6 17:48
