[影像/辐射] “超声探头面积如何计算”是一个没有意义的问题
牛凤岐 发表于 2012-1-29 23:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
“超声探头面积如何计算”是一个没有意义的问题(兼答“无能的主”量友)
在计量领域的论坛上,常有朋友提出“探头面积如何计算”的问题,我的回答是:不必再问了,原因是没有意义。
  1.B超和彩超成像所用的都是聚焦型探头,故国际、国内标准中采用的声输出参数,一个是与组织温升有关的空间峰值时间平均声强Ispta,另一个是与空化有关的负峰值声压P-,根本没有采用空间平均时间平均声强Isata的,而检定规程JJG6391998中采用的恰恰是人家不用的参数。
2.Isata的定义,对于采用单元探头的非自动扫描式诊断设备,是以声输出功率除以声束面积,但声束面积不是探头压电晶片的面积;对于机械扇扫和电子扫描式B超、彩超,是以声输出功率除以声束扫描面积。检定规程JJG639中的定义根本没有根据,是完全错误的。
      3
.国际、国内标准中列出的所有声强参数,都是采用基于经校准水听器的声场扫描法,首先测得声压,然后算出声强。依靠超声功率计是绝对得不出声强数值的。
      4
.利用辐射力天平法测量声功率,只有单元式和平面线阵探头才适用;对于机械扇扫、凸阵、相控阵,只能在加装掩模后测量“限定方区输出功率(原称‘有界输出功率’)”,但其值仅用于计算声输出热指数,并不用于计算声强。
      5
.基于上述原因,请朋友们不要再追问探头面积计算问题,也不必带功率计下基层,只拿它当一个“建标幌子”即可。事实上,中国计量院人员下医院检测也经常不带功率计,因为他们知道带了没用。但全国基层人员都被误导了,这也算是一出悲剧吧!
tylkn 发表于 2012-2-8 21:29:01 | 显示全部楼层
B超的检定实际上没有任何意义。
vcli 发表于 2012-2-20 12:23:56 | 显示全部楼层
规程需要修改了
binghuojx 发表于 2012-2-23 14:41:27 | 显示全部楼层
牛教授,B超新规现在演变到什么程度了?
宁波哈哈 发表于 2012-2-24 09:20:41 | 显示全部楼层
相当于全民补钙。
宁波哈哈 发表于 2012-2-24 09:21:13 | 显示全部楼层
明年就要复审了,不知道新规程什么时候出来。
划艇 发表于 2012-10-8 20:09:29 | 显示全部楼层
都不知道怎么看,坐等新规程
jxxjlfh 发表于 2013-1-21 10:57:02 | 显示全部楼层
我才干了1年半医学计量,我也觉得B超检定是最扯淡的!毫无意义!没有有意义的计量指标,声功率师傅也没教过,下场重来不带。模体检测,是一个很模棱两可的东西!快的话一分钟就能检一个探头!花半小时磨洋工和花1分钟时同样的效果!
zhanghui6540 发表于 2013-1-28 08:14:10 | 显示全部楼层
怎么能说毫无意义!关键是你是否能认真会检测,举个例子,有的B超(尤其是乡镇卫生院的)图像实在达不到要求,你还会判合格吗?
hanzhichaochen 发表于 2013-3-11 22:30:09 | 显示全部楼层
我赞同楼上的 说法,B超如果认真的去检,那么有好多项目呢..
GMT+8, 2026-4-6 02:56
