[质量体系与标准] 用来建标的标准器一定要检定证书吗?
 火... [复制链接]
rilytree 发表于 2012-1-30 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:依据JJF 1033-2008 计量标准考核规范,用来建标的标准器一定要检定证书吗?
风吹石 发表于 2012-1-31 17:09:05 | 显示全部楼层
回复  礼匪
你好,我感觉这样说有点不妥。用于建标的标准器不一定都是最高计量标准,如果是次级计量标准 ...
长度室 发表于 2012-1-31 17:04
    虽然是次级标准,但由于建标不是自己做,而是有计量主管部门来承担,所以用校准证书还是不行的。如果是自己最高标准传递的次级标准,则没有必要出具校准证书,直接出检定证书就行了。如果不是自己传递的,则就不是次级标准了,用校准就更不行了。
回复 支持 0 反对 1
wqshsnqs 发表于 2012-1-31 10:16:17 | 显示全部楼层
校准证书也是可以的
回复 支持 0 反对 1
jacky5528 发表于 2012-1-30 12:20:04 | 显示全部楼层
这个是当然的
duomeiti 发表于 2012-1-30 23:41:45 | 显示全部楼层
要检定证书或校准证书
peiquanbin 发表于 2012-1-31 10:11:56 | 显示全部楼层
校准证书也可以啊
ntjlsdyy 发表于 2012-1-31 11:02:20 | 显示全部楼层
这是基本的的要求,你想想,首先你用来检测别人的标准器都不能确定是否合格,怎么来判别受检器具是否符合要求呢
计量培训 发表于 2012-1-31 11:45:20 | 显示全部楼层
这是必须的
宁波哈哈 发表于 2012-1-31 12:09:12 | 显示全部楼层
要求是这样的,但实际上做不到。
xqbljc 发表于 2012-1-31 14:41:51 | 显示全部楼层
回复 8# 宁波哈哈
    4楼,8楼说的有道理,支持。
suzhoujiliang 发表于 2012-1-31 14:44:12 | 显示全部楼层
建标的标准器都有检定规程吗?不一定吧,没有检定规程那只能用校准规范。
礼匪 发表于 2012-1-31 15:53:25 | 显示全部楼层
有检定一定要检定的
长度室 发表于 2012-1-31 17:04:05 | 显示全部楼层
回复 11# 礼匪
你好,我感觉这样说有点不妥。用于建标的标准器不一定都是最高计量标准,如果是次级计量标准则不属于强制检定范围,校准应该也是可以的。
长度室 发表于 2012-1-31 17:45:11 | 显示全部楼层
回复 13# 风吹石
超版,我还是不太理解。“虽然是次级标准,但由于建标不是自己做,而是有计量主管部门来承担,所以用校准证书还是不行的。”文件集里要求要有计量标准器具及配套计量设备的检定证书或校准证书,虽然是由计量主管部门来承担,但文件集(包括检定证书或校准证书)不还是由计量技术机构来提供么,如果是技术机构要求上一级溯源机构出具校准证书,为什么不能提交申请建标呢。
2337756 发表于 2012-1-31 17:51:34 | 显示全部楼层
关键是计量溯源。
风吹石 发表于 2012-1-31 22:01:52 | 显示全部楼层
回复 14# 长度室
    你还是没有理解我国在计量方面的特色:就是“量传”和“溯源”在法律上区别是很大的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-31 23:45:19 | 显示全部楼层
回复 14# 长度室
  JJF1033-2008的4.5.1条规定计量标准考核需要的文件集应当包括18个方面,其中第12项就是“计量标准器及主要配套设备的检定或校准证书”。这里既有检定证书也包括校准证书,那么什么时候必需要检定证书,什么时候可以用校准证书呢?可以和该标准的4.1.2结合起来理解,4.1.2条这样规定:
  计量标准的溯源性应当符合如下要求:
  1)计量标准器应当经法定计量检定机构或质量技术监督部门授权的计量技术机构检定合格或校准来保证其溯源性;主要配套设备应当经检定合格或校准来保证其溯源性。
  2)有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备,应当按照计量检定规程的要求进行检定
  3)没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备,应当依据国家计量校准规范进行校准。如无国家计量校准规范,可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要,……。
  4)计量标准中的标准物质应当是处于有效期内的有证标准物质。
  5)当国家计量基准无法满足计量标准器及主要配套设备量值溯源需要时,申请考核单位应当按照有关规定报国家国家质检总局同意后,方可溯源至国际计量组织或其他国家具备相应能力的计量标准。
  计量标准考核属于法制计量管理的范畴,根据以上规定,因此有国家检定规程的是必须提供有效检定证书的,提供校准证书是无效的。目前基层建立的计量标准可以说几乎极少不存在没有检定规程的。只有建立的计量标准确实没有国家检定规程,提供校准证书也是可以的了。全国计量标准计量检定人员考核委员会组编,国家质检总局计量司组织审定的JJF1033—2008《计量标准考核规范实施指南》 第二章在讲解4.1.2条理解要点时也说:“凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备,应当按照计量标准器及主要配套设备对应的计量检定规程的要求进行周期检定。检定项目必须齐全,检定周期不得超过计量检定规程的规定。有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备应当以检定方式溯源,不能以校准方式溯源。”
xiaohutaba 发表于 2012-1-31 23:52:23 | 显示全部楼层
有检定规程的必须要检定证书,无检定规程,有校准规范出具校准证书,俩者都不具备可以比对等其他方法溯源。
mrcheater 发表于 2012-2-1 08:26:34 | 显示全部楼层
是这样子的啊,标准器有检定规程的一定要检定,没有的就要进行校准,无论如何,你必须要有溯源依据。因为你是标准器,标准器都不准怎么量传。
aux8180 发表于 2012-2-1 08:58:06 | 显示全部楼层
我也认为有检定规程的应该按检定。
大熊 发表于 2012-2-1 09:10:33 | 显示全部楼层
朔源与传递
ystar 发表于 2012-2-1 10:11:52 | 显示全部楼层
有检定规程的当然出检定证书了。没有检定规程的出校准证书。
zhouyanhua 发表于 2012-2-1 10:17:25 | 显示全部楼层
一般来说,你最高标准的话。你到那里朔源和传递你就到那里去检定就行了,没有检定的话就校准。主要保证仪器是符合要求的就行。
长度室 发表于 2012-2-1 13:58:16 | 显示全部楼层
回复 16# 风吹石
我又想了想,想通了。谢谢超版!
长度室 发表于 2012-2-1 14:19:32 | 显示全部楼层
回复 17# 规矩湾锦苑
谢谢规矩湾老师,以前我存在认识上的错误,这回豁然开朗。还有一点想问您一下,就是对于有检定规程的计量标准和主要配套设备,是不是只能送到具备检定能力的计量技术机构进行溯源的(第一条对于溯源机构的要求)。如果上级技术机构没有对该项建标,但能进行校准,这时是不是应该另找能够进行检定的机构啊。确实遇到过这种情况,有的单位送检的计量器具作为标准器使用,提出要求能检定的尽量出检定证书,但有的项目我们没有建标,以前也接收了,出的校准,是不是应该通知客户再找其他的技术机构进行检定。
GMT+8, 2026-4-7 09:13
