[质量] 电子秤基础专业知识
桂林飞鸟 发表于 2007-12-21 20:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分 电子秤的原理方框图:        程式
                               K/B(按键)
Fx → 传感器 → OP放大 → A/D转换 → CPU → 显示驱动 → 显示屏
                                                     记忆体 工作流程说明:
    当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
第二部分 秤的分类: 1.按原理分:电子秤 机械秤 机电结合秤
2.按功能分:计数秤 计价秤 计重秤
3.按用途分:工业秤 商业秤 特种秤
                         第三部分 秤的种类: 1.桌面秤 指全称量在30Kg以下的电子秤
2.台秤 指全称量在30-300Kg以内的电子秤 3.地磅 指全称量在300Kg以上的电子秤
4.精密天平
                         第四部分 按精确度分类:I级: 特种天平 精密度≥1/10万
II级: 高精度天平
1/1万≤精密度<1/10万
III级: 中精度天平 1/1000≤精密度<1/1万
IV级: 普通秤
1/100≤精密度<1/1000
                         第五部分 专业术语: 1.最大称量:一台电子秤不计皮重,所能称量的最大的载荷;
2.最小称量:一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差;
3.安全载荷: 120%正常称量范围;
4.额定载荷:正常称量范围;
5.允许误差:等级检定时允许的最大偏差;
6.感量: 一台电子秤所能显示的最小刻度;通常用“d”来表示;
7.解析量:一台具有计数功能的电子秤,所能分辩的最小刻度;
8.解析度:一台具有计数功能的电子秤,内部具有分辩能力的一个参数;
9.预热时间:一台秤达到各项指标所用的时间;
10.精度:感量与全称量的比值;
11.电子秤使用环境温度为:-10摄氏度到 40摄氏度
12.台秤的台面规格:25cm X 30cm  30cm X 40cm   40cm X 50cm   42cm X 52cm  45cm X 60cm
第六部分 电子秤的特点1.实现远距离操作;
2.实现自动化控制;
3.数字显示直观、减小人为误差;
4.准确度高、分辩率强;
5.称量范围广;
6.特有功能:扣重、预扣重、归零、累计、警示等;
7.维护简单;
8.体积小;
9.安装、校正简单;
10.特种行业,可接打印机或电脑驱动;
11.智能化电子秤,反应快,效率高;
                         第七部分 电子秤检查过程: 1.首先整体检查:有无磨损和损坏;
2.能否开机:开机后是否从0到9依次显示、数字是否模糊、能否归零;
3.有无背光;
4.用砝码测试能否称重;
5.充电器是否完好,能否使用;
6.配件是否齐全;
                         第八部分 传感器类型
1.电阻式:价格适中、精度高、使用广泛;
2.电容式:体积小、精度低;
3.磁浮式:特高精度、造价高;
4.油压式:现市场上已淘汰; 显示器种类
1.LCD(液晶显示):免插电、省电、附带背光;
2.LED:免插电、耗电、很亮;
3.灯管:插电、耗电、很高;
K/B(按键)类型
1.薄膜按键:触点式;
2.机械按键:由许多单独按键组合在一起; 传感器的特性
1.额定载荷;
2.输出灵敏度;
3.非线性;
4.滞后;
5.重复性;
6.蠕变;
7.零点输出影响;
8.额定输出温度影响;
9.零点输入;
10.输入阻抗;
11.输出阻抗;
12.绝缘阻抗;
13.容许激励电压;(5-18V)
第九部分 传感器损坏后现象1.称量不准;
2.显示不归零;
3.显示的数字乱跳 判断传感器的+E、-E、+S、-S 1.先用电阻档测4条线两两这间的电阻值,共有6组。如为400-450欧则为+E、-E;如果为350欧,则为+S、-S;为290欧,则为R桥臂;
2.在+E、-E端接上+_5V电压,传感器正确施加一个压力,如输出+_S增大,则红表笔为+S,反之-S;
第十部分 高精度计数秤特点 1.Kg/Ib单位转换功能;
2.零点显示范围、调整功能(GLH系列没有)
3.取样速度调节功能;
4.有10组单重记忆功能;
5.可同时进行重量、数量、累计功能(GLH只有数量累计)
6.可设定重量、数量上限警示功能;
7.自动零点追踪、温度线性校正;
8.扣重及预扣重功能;
9.待机功能;
10.有零点显示范围和零点跟踪范围;
11.有电池电压管制限制功能;
GMT+8, 2026-4-10 08:37
