[工程参量] 关于塞尺的等级问题
asher 发表于 2012-2-1 14:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近来无聊,翻翻 JJG30-2002通用卡尺检定规程。在检定项目的第3项,“各部分相对位置”一栏中,检定设备写的是“2级塞尺”。
突然想想,何谓“2级塞尺”,于是在百度文库中找到塞尺的检定规程 JJG62-2007(http://wenku.baidu.com/view/29fd06ff04a1b0717fd5dd16.html?from=rec&pos=0&weight=16&lastweight=7&count=5),里面并无对于塞尺等级的分类,特在此求助于各位计量前辈。谢谢。
suzhoujiliang 发表于 2012-2-1 16:14:02 | 显示全部楼层
两个规程不是一个年份的,可能会有这种情况发生,等通用卡尺检定规程改成2012版就不会有这种问题了
长度室 发表于 2012-2-1 17:05:51 | 显示全部楼层
2002年时塞尺检定规程有效版本是1995年发布的,那时是分等级的,2007年塞尺检定规程换版后取消了1、2级之分,以以前2级的要求作为合格要求,所以在量传方面不存在冲突。
zhilingbaozhen 发表于 2012-2-1 17:51:02 | 显示全部楼层
以前塞尺的规程中塞尺分为Ⅰ级和Ⅱ级,新规程中取消了级别。
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 09:28:51 | 显示全部楼层
何为1级、2级,只是误差的大小而以,如指针式杠杆表分1级、2级。则是对计量器具分准确度等级使用,以前很多计量器具都是分等级的,现在很多已经整合了,不分级别了。但知道原理是必须的。
 楼主| asher 发表于 2012-2-2 10:24:56 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
    谢谢指点。那请问1级和2级在精度上具体规定是多少?
这样取消分级之后,怎么感觉对于量具的精度有所降低呢?因为厂家会想,做1级和做2级都是合格的,那为什么要做1级量具呢???
长度室 发表于 2012-2-3 15:02:56 | 显示全部楼层
回复 6# asher
到百度上搜一下95版的吧,应该有。对比现在07版的看一下就能看出来了,主要是尺片厚度和弯曲度。
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 07:21:15 | 显示全部楼层
卡尺的检定规程是2002年的,当时塞尺是分级别的,现在塞尺不分级别了
 楼主| asher 发表于 2012-2-8 08:23:50 | 显示全部楼层
回复 8# jsyzwgh
    谢谢。
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 17:28:15 | 显示全部楼层
回复 9# asher
共同学习,共同进步吧
lhkcx 发表于 2012-2-11 14:01:13 | 显示全部楼层
dan237 发表于 2012-2-14 13:12:59 | 显示全部楼层
2级塞尺,是老规程上说的吧。。。。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
