[电压] 两台5700A锁相问题
yyy112082 发表于 2012-2-2 14:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位:两台FLUKE 5700A是否可以通过连接机身后面板的锁相接口,同时输出两个相同相位的电压。如何设置?
礼匪 发表于 2012-2-3 08:42:19 | 显示全部楼层
Press the following sequence of softkeys: INSTMT SETUP, OUTPUT
SETUP, φ & REF SETUP.
Press the REF CLK softkey to select “ext.”
5520的,5700也差不多吧,反正设定其中一个参考时钟为外部,同步的话,
5520一般是用来并联输出大电流,要么是三个锁相做三相功率校准.
如果双电压不大的话,5520可以输出双电压并且控制相位。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-2-3 13:34:04 | 显示全部楼层
5700背后有两个口,一个是phase lock in ,一个是out,两台5700是不是可以用一台的in连接另一台的out来实现?
李逍遥 发表于 2012-2-15 19:34:37 | 显示全部楼层
5700背后有两个口,一个是phase lock in ,一个是out,两台5700是不是可以用一台的in连接另一台的out来实现 ...
    可以,我们单位这样干过
 楼主| yyy112082 发表于 2012-2-17 12:10:58 | 显示全部楼层
回复 4# 李逍遥
    说明书中没有说怎么设置,能否介绍下怎么设置?
刘国琨 发表于 2012-2-21 15:53:03 | 显示全部楼层
以下拷贝自5720A中文说明书。http://www.flukecal.com.cn/download/ECAL/Manual/5700A_5720A.pdf
可变相位输出 4-31.
当提供交流电压、宽带电压或交流电流输出时,在后面板标有VARIABLE PHASE OUT的BNC连接器上,可提供一个标称2.5V rms的可调相位信号。该信号相对于主输出信号的相位连续可调,从-180º 到 +180º ,步长为1º。当利用软键激活相位调节菜单后,可以使用旋轮和软键来调节该信号的相位。控制屏将该相位输出信号的相位显示为数字和光标,从-180º 到 +180º呈线性,刻度单位为90º。
按以下步骤设置和调节相位输出:
1.按“交流电压或电流输出”中的步骤设置交流电压或电流输出:
2.按“Phase Ctrls Menu”(相位控制菜单)软键,控制屏将显示如下:
3.按“Adjust Phase Shift”(调节相位偏置)软键。显示屏上的一个光标将显示出可调相位输出信号的相位偏置。
4.选择相应的软键,可以快速的选择90º的倍数。
5.旋转旋轮将光标移动到比例尺上的相应位置,可以选择-180º 和 180º之间的一个相位输出(包括任意中间位置)。控制屏以± ° 显示相位角。
6.按“DONE Phase Adjust”(相位调节完毕)软键。
7.按“Phase Shift”软键,会出现“ON”字样。“(∅-SHF” 指示器变亮,表示可调相位输出是打开的。在离开相位控制菜单后,甚至是在电流和电压功能之间切换时,可调相位参考信号仍是打开的。当切换到直流或欧姆功能时,可调相位信号将被关闭。
8.按“DONE Phase Ctrls”软键,即可重新激活数字键盘用于控制输出。
锁相至外部信号 4-32.
锁相功能将校准器的主输出信号和外部信号(1 至 10V rms ,10 Hz 至1.2 MHz)进行锁相,外部信号从后面板的PHASE LOCK IN BNC连接器输入。在交流电压、宽带电压或电流输出功能下可使用该功能,或者将其和可调相位输出联合使用。通过相位控制菜单,可以操作打开锁相功能的软键。按以下步骤锁相至外部信号:
1.在外部信号源关闭的情况下,使用一根同轴电缆将外部信号源和后面板的 PHASE LOCK IN BNC连接器相连接。
注意
当使用PHASE LOCK IN时,请确保锁相源相对于校准器的输出是浮动的。如果两个设备不是隔离的,可能会产生接地回路,接地回路会在校准器的输出上产生幅值误差。在毫伏量程,这些误差是非常明显的。
2.按照“交流电压或电流输出”中的步骤建立交流电压或电流输出。
3.按“Phase Ctrls Menu”软键。控制屏将显示如下:
4-35
4.打开外部信号源。
5.将校准器的频率设置为外部信号源频率的2%范围之内。
6.按“Phase Lock”软键,即将校准器的主输出信号的相位锁相至通过后面板的PHASE LOCK
IN BNC连接器输入的外部信号。当锁相成功后,在输出屏上的(∅-LOCK指示灯将点亮。
.观察控制屏。若由于某种原因校准器不能锁相至外部信号,将会显示如下信息:
7
8. 按PREV MENU键,可重新激活数字键盘用于控制输出。除非改变频率或使用“Phase Lock”软键关闭锁相功能,否则锁相功能将一直保持有效。
刘国琨 发表于 2012-2-21 15:55:10 | 显示全部楼层
5720A中文说明书4-31, 4-32节,有说明。
刘国琨 发表于 2012-2-21 15:56:54 | 显示全部楼层
5720中文说明书4-31,4-32节有详细说明。下面是说明书链接。http://www.flukecal.com.cn/download/ECAL/Manual/5700A_5720A.pdf
GMT+8, 2026-4-6 10:48
