[光度] JJG892-2011与JJG892-2005的区别
huadong 发表于 2012-2-2 16:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,现在JJG892-2011代替了JJG892-2005,不知哪位量友能分析分析他们的不同之处!
janetdj 发表于 2012-2-6 14:54:11 | 显示全部楼层
我感觉基本上大同小异,就测量重复性改为不大于0.13m-1。
louchua 发表于 2012-2-9 14:47:55 | 显示全部楼层
检定项目也改了一些。
小木 发表于 2013-8-6 09:18:05 | 显示全部楼层
JJG 892-2011《验光仪》与JJG 892—1995《验光机》比对
JJG 892-2011《验光仪》的制订,引用了ISO 10342:2003《眼科仪器 验光仪》、JJG 922—2008《验光仪顶焦度标准器》及JJG 1011-2006<《角膜曲率计》等文献,更为科学合理。该规程替代了JJG 892—1995《验光机》自2012年2月4日起施行。
新旧规程在许多方面有相同或相似之处,但新规程更加规范,更具有指导意义.下面试作对比和分析:
一、适用范围广。旧规程是适用于新制造的、使用中的或修理后的属于光学成像原理的验光仪器,而新检定规程各类主、客观式验光仪的首次检定、后续检定、使用中检查。
二、增加了引用文献。规范了计量术语、定义、测量不确定度评定与表示。
三、增加术语,更加简化明了的概述。阐明了验光仪的主要用途及其工作原理、使得规程更全面、科学、合理。
四、将旧规程的技术要求,分为计量性能要求和通用技术要求两个部分,分别从计量性能要求和通用技术要求两个方面作出规定,使规程更简化、统一化、标准化。
1、在计量性能要求中,新旧规程不同之处:
增加了5.3 客观式验光仪球镜度测量重复性(0.13m-1)
      5.4 客观式验光仪柱镜轴位示值误差(±5°)
      5.5 客观式验光仪柱镜度示值误差
      5.6 客观式验光仪瞳距示值误差(±1mm)
      5.8 角膜曲率计示值误差
2、 在通用技术要求中,新旧规程不同之处:
(1)新规程在外观条件中明确规定:必须有制造、修理计量器具许可证标志,这样就从计量检定这一关防止了假冒伪劣产品的流入。
(2)新规程增加了6.2测量范围、6.3刻度间隔、6.4操作者目镜(如果可用)3项新要求
五、将检定条件、检定项目、检定方法、检定结果处理和检定周期都归属为计量器具控制,则是从计量管理的高度上进行了总结。计量器具控制的定义为:确定计量器具的性能,并签发关于该计量器具法定地位的官方文件。指为达到计量要求所采取的一系列作业技术和活动。计量器具控制的对象是过程,对于计量检定,则包括检定操作过程、检定结果处理的过程,以及为使控制对象达到规定的检定要求而必须采取适宜的、有效的措施,包括作业技术和方法,例如为控制检定的准确度,而必须达到了检定条件等。较之旧规程,主要有以下几点不同:
1、简化了检定条件,规定标准器符合相应规程要求;
2、增加了检定项目,旧规程没有列出
3、增加了检定前的参数设置,以及计量性能中新增项目的检定方法
4、检定结果的处理,增加了7.4.2项,对于后续检定和使用中检验的验光仪,在计量性能全部满足条件下,允许其存在不影响正常使用的轻微缺陷。
六、在附表中给出了测量不确定度的评定举例
Rie + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-5 09:09
