[光谱/光度] 电导率仪不确定度评定的问题
ofooo 发表于 2012-2-2 21:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本版的JJG376-2007 《电导率仪》宣贯资料中,有篇《检定结果不确定度评价示例》
其中仪器示值 Κ的不确定度分成两部分,其一是分辨率引入的不确定度,其二是重复性引入的不确定度
一般重复性引入的不确定度是通过A类评定得到的,但是在该例中却好像是用B类评定来得到
即利用规程中重复性指标,按矩形分布得到重复性引入的不确定度
该方法在后面的配套检定的不确定度评定中再次使用
一直没找到类似评定方法的出处,不知该方法是否足够科学可用?
vandyke 发表于 2012-2-3 11:36:10 | 显示全部楼层
引用规程重复性指标作为B类评估一般是两种情况:①规程起草时验证这一指标的不确定度是否满足要求,用于确定仪器的分等、分级,以及最大允许误差等(当然前提是做过许多实验的重复性都不大于这一指标);②前一种情况的反用,此时用规程允许的最大重复性作为B类评估,可以直接评估“最大不确定度”,即常规校准不确定度一般小于“最大不确定度”。本例采用后者。
附:似乎从去年开始CNAS强调不确定度报告应该用“评估”而非“评定”,这是比较准确的。不确定度是一个评价和估计的过程,有标准的程序可循,有大致的分量可找,却没有完全确定的值,所以英文用“evaluation”或“estimation”,都是评估和估计的意思。
而且对于其中的大多数此类报告,叫“预评估报告”更准确。因为大多属此类报告是对同类型同精度等级计量器具的评估,并不具体评估某一次某台具体仪器的不确定度,所以英文用“uncertainty budget”来称呼,“budget”本来就是“预算”的意思,我们大多数报告不就是给不确定度做个预算吗?
bbjlsdhs 发表于 2012-2-3 16:26:55 | 显示全部楼层
电导率仪实际是很难检全项目的
hanxiaobo 发表于 2012-2-7 10:33:34 | 显示全部楼层
回复 1# ofooo
    从你描述的情况看,视乎你看的范文也有问题,电导仪有两种一种为指针式一般可以有肉眼误差导致,具体数值可根据各个人观测不同导致误差值进行代入。一种为数显式一般由于分辨率导致的误差,具体一般为0.29d数值进行代入。至于为什么采用B类评定而不是A类评定是正确的,因为老的观点是采用A类评定,这样有时候更有甚者做测量列,这样会把重复性分析的特别小甚至可以舍去,这样是不科学的。
gzpysqlzy 发表于 2012-2-17 10:48:05 | 显示全部楼层
我也想找一篇范文,请问你有?谢谢了
甘蓝不是兰 发表于 2022-6-9 15:53:09 | 显示全部楼层
求电导率仪不确定度评定资料
GMT+8, 2026-4-5 21:59
