[频率] 请教:频标比对器测晶振时出现KER,表示什么?
地球仪 发表于 2012-2-5 11:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:使用PO7D频标比对器测53131A的晶振稳定性、准确性、日老化率等,不能正确显示数据,一直闪现KER,是什么意思?
seaskysy 发表于 2012-2-16 21:45:29 | 显示全部楼层
应该是频偏太大,超过频标比对器频率测量范围,可以让被测设备预热时间长点,或者考虑被测设备重新调整下频率
落雪绽菊 发表于 2012-2-25 07:27:46 | 显示全部楼层
我觉得应该是key error的意思,按键坏了,不一定对。
 楼主| 地球仪 发表于 2012-2-27 12:29:17 | 显示全部楼层
回复 2# seaskysy
   频标比对器测量范围是1~10MHz?
风云无边 发表于 2023-4-21 06:16:05 | 显示全部楼层
倍增次数选择看一下,差一些的被测晶振一般选100就可以了(频差大于1E-7时);小于时选择10000,
pjm0722 发表于 2023-4-28 08:21:51 | 显示全部楼层
应该是预热不够或者频标的显示时间不对。
cuiyihua 发表于 2023-7-23 13:09:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 08:36
