[光谱/光度] 关于气相检定的色谱柱选择问题
hncdxc 发表于 2012-2-6 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人,气相FID检定时若对方没有非极性柱,怎么检测?很多酒厂只有极性和弱极性甚至只有检测白酒的专用柱子,又该怎么办?
 楼主| hncdxc 发表于 2012-2-6 09:53:23 | 显示全部楼层
补充一下,按规程要求,液体进样的要用正十六烷异辛烷标准物质检测,我问过岛津的工程师,说只能用非极性柱子检测,我自己也试过确实其他类型的柱子都不行,表现为平头拖尾峰,分辨不出来
阿拉丁 发表于 2012-2-6 11:41:46 | 显示全部楼层
可以进甲烷气体,氮中甲烷,氮气做载气,只出一个峰。
hanxiaobo 发表于 2012-2-6 15:21:46 | 显示全部楼层
国家标物中心专门有卖测量酒厂色谱专用的标准物质,如异丁醇和异戊醇/乙醇的标准物质,再说了不能看检定规程上什么检测器用什么标准物质,自己要灵活掌握,同时建议不要更换计量部门自己手上色谱柱,这样做不科学也不方便,根据用户检测的成分选择标准物质。
就是能白 发表于 2012-2-6 16:20:48 | 显示全部楼层
弱极性的应该也能出峰吧。不能出的可能是乙醇专用柱吧。
shaolei 发表于 2012-2-9 10:58:23 | 显示全部楼层
我的体会是进液体样(正十六烷/异辛烷)  最合适的是弱极性柱   非极性柱次之   极性柱要靠程序升温来分离
气体样(甲烷/氮气)任何柱子都无压力   反正只有一个峰(甲烷)
飘雪 发表于 2012-2-26 15:20:43 | 显示全部楼层
很喜欢4#的答案,虽然规程规定需要遵守,但是能让你动柱子的送检单位实在是太少了,也不现实。希望规程能够早些更新,灵活进行检定,多增加些标物
shaolei 发表于 2012-3-22 09:05:54 | 显示全部楼层
    嘿嘿  这个是最简便的方法  但是建标时需要购买标准气体  并且放进建标资料里
GMT+8, 2026-4-6 08:05
