[气体/烟尘/颗粒度] 油库用的可燃气体检测报警器检测要用什么标准气体?
zhimin 发表于 2012-2-7 08:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对汽油,柴油油库安装的可燃气体检测报警器进行标定检测,应该用什么标准气体?
就是能白 发表于 2012-2-7 08:43:51 | 显示全部楼层
新规程说了啊,如果未注明检测气体种类,可以用异丁烷或者丙烷标准气体。
hanxiaobo 发表于 2012-2-7 10:07:37 | 显示全部楼层
回复 1# zhimin
    各个厂家生产的气体报警器有时候因为使用的传感器不同,所以灵敏度也不一样,最好的办法是咨询一下厂家的意见,看看是否是通用型的气体报警器,然后用丙烷或者异丁烷进行校准和检定,有时候还可能有一定的比例关系。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
