[压力/真空] 检定或校准结果的测量不确定度评定 (一般压力表)
志鑫 发表于 2012-2-7 10:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现在用的CRYSTAL公司的XP2i的数字压力表(0~30)MPa、(0~700)KPa经国家计量院检定等级是0.1级,作为标准表来检定1.0级、16级、2.5级的一般压力表。配套的设配还有FastCalXP校验比较仪,现在想做检定或校准结果的测量不确定度评定,有个问题是数字压力标准表表跟精密压力表标准表的的检定或校准结果的不确定度评定的做法有什么区别,参考的资料有什么不同吗
peiquanbin 发表于 2012-2-7 13:52:46 | 显示全部楼层
回复 1# 志鑫
    参考这本书 非常全面
 楼主| 志鑫 发表于 2012-2-7 15:09:51 | 显示全部楼层
哪有这本书呢
peiquanbin 发表于 2012-2-7 15:28:42 | 显示全部楼层
回复 3# 志鑫
    网上就可以买啊
aux8180 发表于 2012-2-7 21:12:43 | 显示全部楼层
回复 2# peiquanbin
    书本里有关于热偶真空计的不确定度评定吗?
peiquanbin 发表于 2012-2-8 08:11:13 | 显示全部楼层
回复 5# aux8180
    那得买温度测量不确定度评定
 楼主| 志鑫 发表于 2012-2-8 13:06:36 | 显示全部楼层
回复 6# peiquanbin
    你好 你们也是建一般压力表检定标准吗  你们是用的什么标准器呢  通过了吗
peiquanbin 发表于 2012-2-8 13:47:38 | 显示全部楼层
回复 7# 志鑫
    一般压力表建标一般选择精密压力表就可以了,我们是想建全套的压力标准,现在还在申请授权。
 楼主| 志鑫 发表于 2012-2-8 14:33:50 | 显示全部楼层
回复 8# peiquanbin
你是在哪个城市呢  我的qq409997665  认识一下 呵呵
peiquanbin 发表于 2012-2-8 15:01:19 | 显示全部楼层
回复 9# 志鑫
    有问题qq聊吧 互相交流学习 再回复就有盖楼的嫌疑了
guojunguo 发表于 2012-2-13 20:30:44 | 显示全部楼层
到论坛找压力表不确定度评定参考一下,根据实际情况修改一下就可以啦呀。
 楼主| 志鑫 发表于 2012-2-14 08:48:42 | 显示全部楼层
回复 11# guojunguo
这个是不是要根据自己设备的技术指标来做相对应的不确定度评定呢
sinosc 发表于 2012-2-14 16:51:09 | 显示全部楼层
没有什么大的区别,只是所选定的标准等级不一样
 楼主| 志鑫 发表于 2012-2-15 08:47:10 | 显示全部楼层
回复 13# sinosc
  因为我们公司现在用的是CRYSTAL公司的XP2i的数字压力表、(0~700)KPa、(0~20000)KPa、(0~30)MPa、(0~70000)KPa经国家计量院检定等级是0.1级,作为标准表来检定1.0级、16级、2.5级的一般压力表。配套的设配还有CRYSTAL公司的FastCalXP校验比较仪,所以像精密压力表的检定或校准结果的测量不确定度评定跟我们这套设备的不确定度评定有什么区别呢 谢谢
sinosc 发表于 2012-2-15 14:20:19 | 显示全部楼层
没什么区别,只要方法是一致的。
 楼主| 志鑫 发表于 2012-2-15 14:37:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 09:13
