[气体/烟尘/颗粒度] 气体报警器检定/校准过程中的注意事项
hanxiaobo 发表于 2012-2-7 13:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定/校准各类气体报警器的时候应该注意以下几个方面:
1.预热:无论是便携或者固定式的报警器都要充分预热(包括新开机和换电池等情况),如果不预热严重影响校准/检定结果。
2.零点调节:一氧化碳和氧气报警器的零点调节采用高纯氮气,如果条件符合一氧化碳报警器也可以在清洁空气中进行调零。个别的氧气报警器的标定程序中也有“零点标定”但是这个时候的零点多数指的是“20.9”是个相对的零点,这个时候只能在清洁空气中进行标定了。对于可燃气体报警器进行零点标定时采用的是清洁的空气,严禁通高纯氮气等惰性气体,因为可燃气体报警器一般都是催化燃烧式的,应该有氧参与。
3.关于扩散罩方面:大部分报警器采用的扩散的原理进行数据测量的。扩散罩要大小合适,不能过松或者过紧。有条件的话在扩散罩上开一个溢出口,这样可以保证扩散罩内的压力接近大气压(报警器也是在常压下进行测量的),至于标准气体流速多少根据检定情况和经验具体掌握。
4.关于泵吸入式报警器的检定/校准:泵吸入式的报警器在进行检定或者校准时一定要采用三通分流的方法进行,因为泵吸入式的报警器的工作环境也是常压下,如果不采用三通分流的方法进行检定或者校准数据肯定不准确。例如从标准气瓶出来的气体流速为1.2L/min,气体报警器泵吸入流速为1.0L/min,这样就从三通的另一个支路上分流0.2L/min,这样就保证了泵吸入式报警器吸入环境和常压下相同了。
5.关于检定或者校准标准气体的确定:并不是所有的可燃气体报警器都可以采用丙烷或者异丁烷进行鉴定或者校准,这个观点是错误的。具体情况具体分析,看被检定的环境中哪个气体占主要,如天然气中含有很多种可燃气体,但是我们都知道甲烷占了90%,我们可以用多个气体组分含量除以各个气体的爆炸下限就可以得出一个值,就可以确定用那种标准气体了。例如测量天然气的可燃气体报警器应该采用的标准气体就应该用“甲烷/空气”,如果是测量焦化厂焦炉煤气的报警器就应该采用“氢气/空气”,如果测量液化石油气应该采用“丙烷/空气”。如果测量工业气体厂乙炔车间就应该采用“乙炔/氧气”,注意的一点就是可燃气体报警器的气体标准物质的平衡气一定要是空气,我去过有的计量单位检定可燃气体报警器用的标准气体还有的用氮气做平衡气,这样是不对的。原因很简单绝大多数可燃气体报警器都采用的是催化燃烧的传感器,没有氧气参与怎么能检定或者校准的正确呢。
6.报警器标定点标定气体的自制:有些报警器的满度标定高点是我们没有的,而且标定点数值是不可修改的,这个时候我们该怎么办呢?这个时候我们不可能去购买一瓶标准气体。我们可以凭我自己发明的方法进行标定。拿一台美国梅思安的便携式可燃气体报警器进行说明。这台报警器的校准点为50%LEL(甲烷/空气),而我所只有10%LEL,40%LEL和60%LEL的标准气。我们首先把零点标定结束后,把60%LEL的标准气通入,假如显示55%LEL,这个时候我们知道这台报警器低了5%LEL,这时我们应该把灵敏度往上调5%LEL左右。这时我们可以把60%LEL标准气和零点空气通过一个三通连接在一起,另一头通入报警器看显示多少,通过不断调节60%LEL和空气的比例把报警器的数值显示50%左右的时候即可。这时我们进行灵敏度或者满度标定,数值就会标定到55%,其实就是把灵敏度提高了5%,这样数值就准确了。把报警器调节到测量工作状态,从新进行10%LEL,40%LEL和60%LEL进行测量,如果准确了就OK了,如果还差一点返回上面的方法继续标定。
胡果果 发表于 2012-2-28 19:33:09 | 显示全部楼层
写得太好了,对我非常有帮助。
yan126 发表于 2012-12-4 14:31:19 | 显示全部楼层
回复 1# hanxiaobo
请教,老师,我充标准气体时要求为10%,40%和60%LEL的异丁烷空气标气,但证书给出的是1.11%mol/mol,0.720%mol/mol和0.183%mol/mol,是不是存在换算,如何换算。感谢
lucylinda 发表于 2012-12-13 21:20:10 | 显示全部楼层
写的非常详细,好!!请问你们检有毒的报警器吗?像环氧丙烷,丙烯腈等,使用什么标气?
hanjzh 发表于 2012-12-14 15:48:41 | 显示全部楼层
回复 3# yan126
    除以爆炸下限1.8乘以100%就是%LEL
hanjzh 发表于 2012-12-14 15:48:58 | 显示全部楼层
回复  hanxiaobo
yzjls 发表于 2013-1-17 16:51:15 | 显示全部楼层
回复 3# yan126
    1.11%mol/mol,0.720%mol/mol和0.183%mol/mol其实就相当于体积比,你再查一下异丁烷的最低爆炸限,用这个百分数和最大爆炸限一除就得到60%,40%和10%了
其实就是简单的数学换算
体会你 发表于 2017-2-24 09:46:01 | 显示全部楼层
非常受用,希望有校准维修类的。。。。。
口杯 发表于 2019-8-18 21:03:41 | 显示全部楼层
"对于可燃气体报警器进行零点标定时采用的是清洁的空气,严禁通高纯氮气等惰性气体,因为可燃气体报警器一般都是催化燃烧式的,应该有氧参与。"我觉得您说的有道理,但为什么JJG693-2011   5.1.2.3零点气体   清洁空气或氮气(纯度不低于99.99%)。很是费解。
阳光海岸 发表于 2019-9-12 15:33:32 | 显示全部楼层
好样的,文章写的很好,对报警器检测十分有用
行走的不确定度 发表于 2019-9-15 11:55:58 | 显示全部楼层
赞,学习了
lvjiachen 发表于 2023-9-9 11:27:42 | 显示全部楼层
非常有帮助
录下回忆 发表于 2023-10-30 15:14:36 | 显示全部楼层
太感谢了报警器小白一个
程波 发表于 2024-7-9 15:04:57 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,很受用,值得推广
yin910624 发表于 2024-7-15 09:18:29 | 显示全部楼层
十多年前的帖子,现在依旧受用
爱计量的大饼 发表于 2024-11-4 10:12:39 | 显示全部楼层
abc2449792650 发表于 2024-11-4 14:59:31 | 显示全部楼层
请问需要危险化学品经营许可证吗?
ddl119 发表于 2024-11-4 15:46:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
cqsxbhxh 发表于 2024-11-25 10:51:08 | 显示全部楼层
学习中感谢分享
wangrl93 发表于 2025-1-17 17:01:55 | 显示全部楼层
10%,其实就是爆炸下限浓度的10%,单位是爆炸下限所以真实写法是10%LEL,百度 一下异丁烷的爆炸下限是1.8%‌,也就是1.8%mol/mol,然后100%LEL=1.8%mol/mol,那么10%LEL=0.18%mol/mol;40%LEL=0.72%mol/mol;60%LEL=1.08%mol/mol和你的标气是吻合的
橘咲 发表于 2025-3-12 09:34:27 | 显示全部楼层
感谢分享,有一个问题,可燃气体报警器有很多气体,建标中只有甲烷和氢气,可以用其他气体检定出具证书吗
kongshuqin 发表于 2025-3-12 09:52:51 | 显示全部楼层
感谢分享,有一个问题,可燃气体报警器有很多气体,建标中只有甲烷和氢气,可以用其他气体检定出具证书吗 ...
肯定不可以的,建标就是对标准器进行考核,其它气体你都没有纳入建标的标准气体内,肯定是不认可的
Z18092574430 发表于 2025-3-12 10:18:46 | 显示全部楼层
怎么将灵敏度往上调5%LEL,这句话没有理解?
张容易 发表于 2025-3-12 10:54:55 | 显示全部楼层
很受用,感谢分享
天微凉 发表于 2025-4-24 07:56:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,即使过去10来年了,依然很受用,对我这个新手启发很多。
GMT+8, 2026-4-5 09:26
