[坐标] 三坐标校准
minebest 发表于 2012-2-7 21:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有两台相同品牌三坐标需要校准,现在对于请厂家还是计量院举棋不定,我偏向于请厂家因为有问题还可以调整相对来讲还省钱。但问题在于厂家的检定报告在审核时能不能被认可?如果可行厂家需要什么资质?对于三坐标的校准周期有没有强制性规定一年一检还是两年一检,出于经济考虑能不能自己规定两年校准一次(平时操作员做精度复查)或其他。这样在管理体系里要不要形成文件并保持记录,对于由厂家校准是不是也需要在体系文件中注明?怎样做文件比较合理,审核起来没问题?谢谢!
moreface 发表于 2012-2-9 09:48:48 | 显示全部楼层
1.厂家的检定报告在审核时能不能被认可?如果可行厂家需要什么资质?
厂家的报告一般不被体系认可,应为他不是第三方机构,由此它的报告也有很大可能不被您的客户审核认可。
如果坐标测量机厂家有一个专有技术机构在法人上独立于厂家,并取得计量授权、通过CNAS评审认可,获得第三方资质,开具的是校准证书,也是可以被认可的。当然,您的坐标测量机是用在强检领域另说。
2.对于三坐标的校准周期有没有强制性规定一年一检还是两年一检,出于经济考虑能不能自己规定两年校准一次(平时操作员做精度复查)或其他。
规范规定的周期是建议复校时间为一年,按照自己的使用情况可以合理变更周期,可以缩短或延长。但是是不管是缩短或延长,按照体系要求,都必须作出相应合理解释,并形成文件,受控!如果是延长周期的话,对于坐标测量机来说,期间核查是要做的。
坐标测量机的校准,在中国,按照计量法,必须依据坐标测量机校准规范(理论上说,按照法律应该按照规范,在没有规范的情况下才允许参照其他标准或文献,有些人直接用国际标准或者国标都是不对的)
3.在管理体系里要不要形成文件并保持记录,对于由厂家校准是不是也需要在体系文件中注明?怎样做文件比较合理,审核起来没问题?
对于体系来说,形成文件,并保持纪录是必须的!对于体系来说,文件化的体系是很重要的一方面。至于怎么做文件,这个在体系里讲的清清楚楚,按照他说的做就肯定没问题!
以上只是一点粗浅的看法,不一定对。大家可以互相探讨学习。
坛子里有的是高手啊。
moreface 发表于 2012-2-9 09:51:42 | 显示全部楼层
还是建议请合格的有资质的计量技术机构做校准
sannyquan 发表于 2012-12-8 14:25:25 | 显示全部楼层
三坐标测量机校准需要通过CNAS认可的第三方机构方可有资质,但是有的第三方有资质没有能力,很多不专业,往往都是给一个证书给你即可,没有完全的对你设备的精度进行深度的评估及测量,这也是因为三坐标测量机的软件较综合,什么样的厂商都有,如果真的要对精度进行确认,不妨做期间核查及找有专业的第三方校准机构,这样,才有力的证明设备的使用精度问题。
贱贱 发表于 2012-12-11 11:00:52 | 显示全部楼层
我们是先找厂家做保养维护,完了再找有资质的计量机构校准。
xwsun587 发表于 2015-9-16 13:49:21 | 显示全部楼层
我们找的都是厂家,人家专业.
yushiping 发表于 2015-9-19 16:38:09 | 显示全部楼层
厂家做确实比较专业,可以在厂家保养完后请有资质的机构校准。
jacky5528 发表于 2015-9-26 16:48:55 | 显示全部楼层
可以买套量块,然后请厂家编个程.觉得机器有问题随时都可以校准.一般打空间七个方向,计量院过来也是一样的做法.
从体系的角度来讲,厂家是没有资质做校准的,必须要第三方机构才行
校准时间没有强制要求,但一般定的都是一年.要想省钱的话也可以搞成自校准,但人员需要取证,量块要送计量院溯源,同时还要有自校规程.
ul732 发表于 2015-9-29 09:19:41 | 显示全部楼层
      如果像你说的,企业考虑成本进行自校,有没有实际算过成本?购买量块、支架,量块的溯源,校准人员的培训等等,不如直接找第三方校准实验室。
ml123456 发表于 2018-2-7 19:22:44 | 显示全部楼层
懂了????????
xwsun587 发表于 2018-2-8 00:37:35 | 显示全部楼层
原厂家校准数据更为准确可靠,一般在审核时都认可,如果偏差较大,没有哪家机构能够调整,除非从原厂家出去给第三方做服务的,但价格肯定不一样。
椒星计量 发表于 2018-8-1 08:56:28 | 显示全部楼层
正好需要学习一下
亚里士多德泡泡 发表于 2019-5-31 09:12:42 | 显示全部楼层
楼主,你好。我是三坐标厂家的并且具有三坐标CNAS资质,在三坐标维保调试结束后给予CNAS证书。有机会可以合作
大努力 发表于 2019-7-1 16:54:31 | 显示全部楼层
我们找的都是厂家,人家专业.
厂家出的报告,审核过的了吗,不能做了运动员又做裁判,即使你也很专业
风风量 发表于 2019-7-1 17:24:53 | 显示全部楼层
厂家出的报告,审核过的了吗,不能做了运动员又做裁判,即使你也很专业 ...
只要有CNAS资质且在认可范围内,我相信全世界都不能有什么疑问
大努力 发表于 2019-7-3 15:29:24 | 显示全部楼层
没问题,厂家自己可以和第三方合作出这个报告
王强wangqiang 发表于 2019-7-10 10:18:59 | 显示全部楼层
我们先找厂家维保调整精度之后,再找第三方校准
大努力 发表于 2019-8-12 15:17:00 | 显示全部楼层
对,就是这个模式
cy581100 发表于 2019-10-23 14:12:59 | 显示全部楼层
先维保,在让第三方校准比较可靠
不懂就问的小船 发表于 2019-10-23 16:34:38 | 显示全部楼层
对,就是这个模式
这样不是相当于花两份钱了吗,我感觉楼主的意思就是想少花点钱
大努力 发表于 2019-10-29 12:04:33 | 显示全部楼层
大几十万,上百万的设备还是花点钱维护吧,一年才花多少
以天下为己任 发表于 2019-10-29 14:53:18 | 显示全部楼层
请厂家是最好的,计量院就算测出有问题也不会给你调的
王刚 发表于 2019-11-30 08:30:58 | 显示全部楼层
先找厂家维保和精度校正,再找第三方校准!
GMT+8, 2026-4-6 10:49
