[脉冲参数] 求教几个关于数字示波器校准的问题
spacos 发表于 2012-2-8 09:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:
      新年好!
      小弟有几个关于数字示波器校准的问题要向各位大大求教!望不吝赐教!
      (1)问题1:泰克系列示波器带宽测量
       我所采用的测量方法是(以TDS3054的5mV/格为例):9500选择正弦波输出,调整9500输出使示波器峰峰值测量显示为300mV,该值为16次平均下所得结果;
设置9500输出频率为500MHz,此时示波器自动回到取样采集模式。在此模式下测得在620MHz时,峰峰值降至21.2mV。但是在16次平均的情况下,带宽仅为480MHz。
当然按照说明书对校准的说明,并没有再次按下16次平均的步骤,但是我不敢确认,请高手指教!最好能从原理上讲解一下!
       (2)问题2:数字示波器的出发灵敏度测量
       有没有一种通用的灵敏度测量方法?3054的方法在其他示波器上,完全不管用!
       (3)问题3:时标测量问题
       在模拟示波器测量中,有时标测量这一项,但是3054用取样率和延迟时间精度来代替了。首先,这个测量项目是如何体现时标精度的我不是很明白,请指教!其次,
这也是个仅3054能用的方法,不能扩展,有没有通用的方法?最后,4111给我们做检定的时候,采用了模拟示波器的时标检定法,就是9500脉冲选项校准的,在复审的时候
我们被一顿狠批,原因是这样做,没有判据!请高手指教,我们应该怎样做?
        说到复审,我就想起了黎博士,555555555,黎博士,你是我们室心中永远的痛!
        谢谢各位高手、各位大大!谢谢!谢谢!
 楼主| spacos 发表于 2012-2-8 09:15:39 | 显示全部楼层
对于第一个问题,我自己是这样理解的哈:应该不用平均,因为这里需要的是最大带宽!不知能不能这样理解了!
小刺猬 发表于 2012-3-3 20:29:27 | 显示全部楼层
等解答~~~~~~~~~~~~~~
刘国琨 发表于 2012-3-4 10:00:01 | 显示全部楼层
校准先进的数字示波器时,由于误差很小(<0.05%),很难观察到时标显示的变化,
解决方法:采用延迟(Delay)功能放大标尺(检测一个量程即可)
原理:通过对延迟时间的测量,确定时基的误差,观察有无延迟时,信号波形位置的变化
例如:示波器扫描准确度 0.01%, 可以设置延时10ms,时标=2 us,输出信号,观察有无延迟时,波形位置的变化。误差小不易观察时,将时标一步步减少。
这是一般国外示波器说明书中推荐的方法。当然,如果有时钟输出的话,也可以直接测量时钟就可以了。
GMT+8, 2026-4-5 21:59
