[质量体系与标准] 电表检定问题咨询
peiquanbin 发表于 2012-2-8 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们家的电费老是偏高很多,怀疑是电表的问题,大家能从电表检定的角度给分析一下么?
hjh1982 发表于 2012-2-8 13:44:27 | 显示全部楼层
很多都是感性上的,送到计量部门检测过才好判断
 楼主| peiquanbin 发表于 2012-2-8 13:46:27 | 显示全部楼层
回复 2# hjh1982
    恩,送去检定需要时间和费用,现在想求一个简单点的判断方法。
jzl1981 发表于 2012-2-14 16:21:23 | 显示全部楼层
还是送检一下吧。那样才有说服力。
而且我们这里的民用表检定都免费了,没有你想象的那么麻烦
 楼主| peiquanbin 发表于 2012-2-14 16:40:21 | 显示全部楼层
回复 4# jzl1981
    谢谢  那我打去检定一下试试
xuwenl 发表于 2012-2-15 22:17:58 | 显示全部楼层
回复 4# jzl1981
       楼主是哪里人啊?电能表都列入免费检定项目了吗?跟“两免费”一样是省局拨款吗?
xuwenl 发表于 2012-2-15 22:36:16 | 显示全部楼层
回复 1# peiquanbin
      楼主可以将家中的用电器都断开,看电能表指示灯还闪不闪,如果有闪烁,说明存在潜动,也就是通常说的空走。走字试验其实也可以做一下,电能表铭牌上一般都有"xxxximp/kWh”的标志,xxxx代表数值,这就是该表的常数,例如1600imp/kWh,意思就是指示灯闪烁1600次计量1度电,因此指示灯闪烁160次就是0.1度电,可以核对一下。但是基本误差、日计时误差和时段投切误差(针对多费率表)就必须送到当地的计量所检定了。
      其实电费有偏差,不单是电能表的问题,还有电路的问题,而且电路上的问题往往更复杂、更隐蔽。一般用户首先怀疑的是电能表。但据平时工作的观察,送检电能表中80%都是合格的,计量上有问题的只占20%不到(因为在检定中表玻璃破裂、外壳损坏等也是判为不合格的)。
银河精英 发表于 2012-2-16 04:03:54 | 显示全部楼层
1 电器都断开,观察一会,指示灯是否闪,如果闪烁,就是空走。
2 看电能表铭牌上的常数是多少,如果1600imp/kWh,可估测一下:如果打开20瓦用电器,观察10分钟,指示灯闪烁5次属正常。
 楼主| peiquanbin 发表于 2012-2-16 10:53:44 | 显示全部楼层
回复 7# xuwenl
    非常感谢提供的宝贵建议 我回去试一下
xixiuwei 发表于 2012-2-16 13:45:06 | 显示全部楼层
建议不要捡了,换一个把
mol 发表于 2012-2-19 19:53:15 | 显示全部楼层
还是送检一下吧。那样才有说服力。
而且我们这里的民用表检定都免费了,没有你想象的那么麻烦 ...
那感情好,都是电业局掏钱吧!呵呵,楼主可以照楼上给的方法,粗略的估算一下.同时可与去年同期、或上两月电费单比较一下,再确定是不是送检.很多电能表在现场发生的问题,实验室是检不出来的.一旦实验室检定合格,再让你查问题就难了。一般少量个人用户,发现上两月电费巨增,应首先查自家里的用电线路,是不是有漏电,还有是否有人窃电。现在有些小区,铺设水管网等施工,很多施工队都是直接在一楼配电箱搭接取电。如果赶上你运气不好,刚好搭在你家,你家电表自然飞走。冬夏两季,空调是大户,南方大多是冷热两用型空调,冬季室外温度在零度附近时,用空调制热,是巨耗电的,等于是直接用空调内部电阻丝发热来取暖。一般空调的最低设定温度是18℃,想想这温差,这时空调的加热效率还没一般室内电加热取暖器发热效率高。怀疑电能表走快的用户,可以打供电局的电话95598,让供电局上门来查线路,并在线检测一下电能表的误差。如果超差,就直接让电业局确认,据此索赔。也不用送计量机构了,因为在实验室检检电能表,是国家规程,都是理想条。现场有些环境条件,实验室是无法模拟的。这也就是为什么,用户说电能表走快了,但送实验室一检,好的,一了百了,这下倒查毛病,什么也查不出。
guojunguo 发表于 2012-2-19 20:29:14 | 显示全部楼层
可以先关闭自家的所有电器,如果电表还在动,那家里就有漏电情况存在,因为现在的智能电表的很敏感。
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 17:50:52 | 显示全部楼层
是电子的还是老式机械的,总之还是检定一下,有个数
xuwenl 发表于 2012-2-21 19:57:30 | 显示全部楼层
回复 11# mol
      说得太好了,现在电能表送检确实存在这些问题。我的想法是,依靠供电部门开展现场校验不太现实,毕竟存在着明显的利益冲突,计量机构开展现场校验很有必要,当然现场校验也存在相应的一些问题。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
