校准证书、检定证书、测试证书在做认证时都可以吗?
幽幽嘟嘟 发表于 2012-2-8 15:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书、检定证书、测试证书在做认证时认证老师都认可吗?还是说属于国家强检的计量器具都必须具有鉴定证书,而对于没有强检要求的计量器具什么证书都可以啊?本人很迷茫。。。
八一八 发表于 2012-2-8 16:47:07 | 显示全部楼层
呵呵,检定证书和校准证书两种是正规的
一般来说认证比较认可校准证书,就是证书上有盖CNAS标识的证书,什么测试证书都是假的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-8 18:07:37 | 显示全部楼层
  是的,属于国家强检的计量器具都必须具有检定证书,而对于没有强检要求的计量器具检定证书、校准证书、测试证书都可以,关键是出证书的外部单位必须是法定计量技术机构或授权计量技术机构。
  另外,在说到强制检定时,应该全面理解强制检定的要求,除了用于“四个方面”,并列入国家强制检定计量器具目录的计量器具以外,还包括企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准,尽管没有列入国家强制检定计量器具目录,也应该执行强制检定。
moreface 发表于 2012-2-9 08:20:06 | 显示全部楼层
回复 2# 八一八
    一般来说认证比较认可校准证书
这个说法, 不对吧?
 楼主| 幽幽嘟嘟 发表于 2012-2-9 08:31:58 | 显示全部楼层
一般认证是比较认检定证书吗?其实校准证书与检定证书是不是都有同样的效果啊?盒尺有检定规程吗?好多地方都没有能力出检定证书,只能出校准证书啊!什么推荐的检验机构吗?北京,廊坊,天津都可以啊
capcom 发表于 2012-2-13 11:14:14 | 显示全部楼层
对于一个计量器具来说,检定机构的标准器满足准确度等级(一般要求为1/3)要求的,出具检定证书,不能满足要求或国家没有检定规程只有校准规范的出具校准证书。进行测试时出具测试报告(只表示对计量器具的一些性能进行测试),效力不如检定证书和校准证书。
lixinwu 发表于 2012-2-15 11:21:33 | 显示全部楼层
这与认证老师对计量知识的了解程度及企业申请的是何种认证有很大关系。对强制检定的计量器具肯定是要求出具检定证书的,对强检之外的计量器具,可以是检定证书(有相应检定规程的)或校准证书(无检定规程而有校准规范,或根据检定规程制定相应的校准规范);测试一词在JJF1001-1998《通用计量术语及定义》中找不到,其它资料把测试解释为:具有试验性质的测量(测量:以确定量值为目的的一组操作)。尤其对不属于计量器具的设备、零部件、元器件的参数或特性值的确定,其方法具有试验性质,一般就称为测试。由此可见测试证书或报告主要针对生产过程所使用的可能影响产品质量的非计量器具而言。
jixi青青 发表于 2012-2-16 15:54:21 | 显示全部楼层
不一定,因为检定证书是合格,校准证书不一定合格给你数据自己判断。
lanshago 发表于 2012-2-16 20:31:18 | 显示全部楼层
三种证书都可以,但是校准证书和测试证书由于没有检定结果,需要有确认报告,确认被检计量器具是否符合使用要求。
saxlove 发表于 2012-2-17 12:18:30 | 显示全部楼层
计量  检定  校准
guojunguo 发表于 2012-2-19 20:31:36 | 显示全部楼层
检定证书和校准证书两种是正规的,测试报告应该不会认可的。
平安福 发表于 2012-2-20 17:02:01 | 显示全部楼层
回复 1# 幽幽嘟嘟
    检定和校准国家有规定的,一般都有规程。测试就不好说了,只作为参考
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 19:19:01 | 显示全部楼层
随你什么证书必须是有资质的部门出具的才认可,主要是看你的器具是否处于受控状态,没有资质的部门出具的证书是不被认可的,强检的必须是指定法定计量单位或是受权单位出具的证书才有用
GMT+8, 2026-4-7 13:01
