[质量体系与标准] 对计量标准名称有疑问
毛强 发表于 2012-2-9 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,分不清标准装置和检定装置的区别
例如,电流互感器标准装置和电流互感器检定装置,如何理解???
另外对这些标准如何判断它们使用的是那一本规程??
比如说“四等量块标准装置”是应该引用量块的规程还是那些以量块为标准器所开展项目的规程,卡尺啊之类的
啊啊 总之很纠结啊,不明白这些标准名称的意思
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-9 17:02:13 | 显示全部楼层
  计量标准的命名有两种形式:XXXX标准装置(标准器、标准器组)和XXXX检定装置(或检定XXXX标准器、检定XXXX标准器组)。以下我们简称“XXXX标准装置(标准器、标准器组)”为“标准装置”,简称“XXXX检定装置(或检定XXXX标准器、检定XXXX标准器组)”为“检定装置”。
  1.标准装置:
  ①一套标准装置可以开展多个检定项目时。例如“四等量块标准装置”可以开展五等量块的检定,也可以开展检定光学计、扭簧比较仪、气动量仪、测微仪、千分尺校对杆等。
  ②主标准器的参数(或主标准器名称)与被检计量器具的参数(或被检计量器具名称)相同时。例如“四等量块标准装置”的名称是“量块”,参数名称是“端度”,被检计量器具五等量块的名称也是“量块”,被检光学计的参数名称也是“端度”。
  2.检定装置:
  ①一套检定装置只能开展一个检定项目时。例如“电流互感器检定装置”只能开展电流互感器的检定,不能开展其他项目的检定
  ②主标准器的参数(或主标准器名称)与被检计量器具的参数(或被检计量器具名称)不相同时。例如卡尺检定装置的主标准器名称是量块,被检计量器具名称是通用卡尺。
  ③标准器品种较多,被检计量器具品种单一时。例如数字温度指示调节仪检定装置,被检计量器具是数字温度指示调节仪一种,标准器是直流标准电流源、电位差计、数字电压表、直流电阻箱等两种以上。
xuwenl 发表于 2012-2-9 19:53:10 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
     版主老师,是不是可以这样理解?如果我把电流、电压互感器合在一起建标,就应该是互感器标准装置;如果分开建标,就分别是电流互感器检定装置和电压互感器检定装置。还请版主赐教。
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-9 22:13:12 | 显示全部楼层
回复 3# xuwenl
你说的基本正确。准确的说应该是:
  把电流互感器、电压互感器的检定合在一起建标,是互感器检定装置,代号15516300。如果分开建标,则分别是电流互感器检定装置(代号15516303)和电压互感器检定装置(代号15516305)。
  如果建立的计量标准除了用于互感器的检定,还用于其它计量器具检定,那就分别是:互感器标准装置(代号15516100)、电流互感器标准装置(代号15516107)和电压互感器标准装置(代号15516115)。
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-9 23:00:41 | 显示全部楼层
计量标准的八位代号含义是:
  前两位代表计量专业;01几何量计量;04热学计量;12力学计量;15电磁计量;23无线电计量;25时间频率计量;28光学计量;33声学计量;37电离辐射计量;46理化计量;49十大类计量以外的计量;51纺织专用;53铁路专用;55气象专用;57海洋专用;59邮电专用;61交通专用;63建材专用;65农林牧渔专用;
  第三位代表参数类别,例如1代表电流、电压;3代表电能、电功率;5代表电阻、电容和电感;7代表磁性参数;9代表其它参数;
  第四位1代表计量标准,无论什么计量专业的什么计量标准,包括标准装置、检定装置,只要是计量标准第四位代码必须是 1 ,如果不是1那就是工作用计量器具了;
  最后四位是计量标准的具体名称,当然也还是有一定的规定的,其中最后两位数如果是0,这个计量标准的检定项目就肯定是综合性能的计量标准了,例如用于两个以上不同品种的计量器具检定,或者是用于多种参数的检定。
  所以只要是检定互感器的计量标准,无论是检定电流互感器、电压互感器还是两种互感器都可以检定的计量标准,前四位代码都是1551。
 楼主| 毛强 发表于 2012-2-10 11:46:16 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯嗯 大致上有了一个框架 非常感谢老师的耐心解答
hnlizl 发表于 2012-2-10 12:33:46 | 显示全部楼层
长知识了,
 楼主| 毛强 发表于 2012-2-14 10:26:36 | 显示全部楼层
看了的 但是对于命名这块规程说得也是比较笼统,所以没怎么明白
jsyzwgh 发表于 2012-3-23 13:30:43 | 显示全部楼层
的确有时搞晕
ywy 发表于 2012-4-16 20:24:05 | 显示全部楼层
这个问题,国家有计量标准命名规范的
洛水之畔 发表于 2012-4-16 22:23:58 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    计量基础教材里对此有明确的定义,可以参考。
规矩湾锦苑 发表于 2012-4-17 01:45:18 | 显示全部楼层
回复 12# 洛水之畔
是的,你说得对,可以看计量基础教材。不过量友们既然提出了这个问题,说明他手头上可能没有这方面的教材,或者有这方面的教材,一时还有点一头雾水,所以还是详细回复一下比较好。这样一方面方便了提问题的量友,另一方面也使我们自己得到了学习和知识巩固,同时万一我们理解有偏差还可以得到其他量友的指正,从而也得到收获。
深圳渔民 发表于 2012-4-17 09:39:30 | 显示全部楼层
XXX标准装置是以XXX为主标准器的计量标准,用其开展相关检定;XXX检定装置XXX是被检对象。举例:2等量块标准装置是以2等量块为主标准器建立的计量标准。可开展3等量块、光学计、扭簧比较仪等的检定;2等量块检定装置是用来检定2等量块的。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
