[质量体系与标准] 企业建标大概需要多次少钱和一些什么程序
 火... [复制链接]
cqp 发表于 2012-2-9 15:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我们是新建的公司,对计量这块不熟,以前不知道要送检,是到我们"认证"的时候才知道的,但是我们压力表和台秤比较多,送检的费用又贵又不方便,所以考虑一下自己建标,看看是自己建标划算还是送检划算。望知道的前辈告诉我一下,我会非常感谢的。
八一八 发表于 2012-2-9 16:52:55 | 显示全部楼层
总体来说要看你送检有多少费用
压力和台秤建标花不了多少钱,主要看你的压力表精度有多高,就买相应的设备就好了。
当然台秤不要是几十吨的,你要配相应的砝码就好了。
 楼主| cqp 发表于 2012-2-9 17:13:22 | 显示全部楼层
我们压力表的精度一般都是2.5/1.6/这两种多一点,我们几乎一年要送400个表,好像是60一个表  有的是120一个,费用大,所以才说看看建标大概需要多少,复不复杂的。
xuwenl 发表于 2012-2-9 19:57:24 | 显示全部楼层
回复 3# cqp
    普通压力表检定费怎么这么高啊?我们这都是30一只。400只表算是大客户了,可以考虑建标。具体费用你应该去当地的市质监局计量处咨询一下。
宁波哈哈 发表于 2012-2-10 16:34:16 | 显示全部楼层
标准考核费很便宜的,就几百元。500都不到的。
冰水鱼 发表于 2012-2-10 16:38:00 | 显示全部楼层
楼主是那的,普通压力表要60,我们这才20一个
aqshhutao 发表于 2012-2-11 09:03:59 | 显示全部楼层
自己建标很麻烦的
lkun1 发表于 2012-2-12 11:09:45 | 显示全部楼层
回复 6# 冰水鱼
    广东的压力表大概多少元啊
宁波哈哈 发表于 2012-2-12 19:20:23 | 显示全部楼层
普通压力表浙江省物价局规定的标准是20,60好像是中低压的精密压力表。
xuwenl 发表于 2012-2-12 19:51:28 | 显示全部楼层
回复 9# 宁波哈哈
    江苏收费标准跟浙江差不多,普通压力表30,精密压力表100。
恩祺 发表于 2012-2-13 10:11:43 | 显示全部楼层
数量这么多,建标应该是更合算的,但要把人工的费用也算进来(比如,公司专门安排一个人做检定,那这个人的工资福利就都要算到成本里了)
建标考核的费用不多,而且几年才一次。
所以主要考虑的成本为:人工成本+标准器年均摊费用+标准器检定费用
ccl 发表于 2012-2-14 09:55:46 | 显示全部楼层
自己建标很麻烦的,把人工的费用也算进来,年检定考核费用,运行成本怎么样!
柠檬香 发表于 2012-2-14 10:28:57 | 显示全部楼层
回复 13# ccl
    包括:建标费、购置标准费、标准年检费、检定人员培训考核及今后工资
lyddxhy 发表于 2012-2-14 19:34:54 | 显示全部楼层
普通压力表,数量这么多,建标应该是更合算的。
台秤建标很麻烦的。
guojunguo 发表于 2012-2-14 20:41:44 | 显示全部楼层
自己建标很麻烦的。
gaoyuan601 发表于 2012-2-15 15:15:53 | 显示全部楼层
最好先联系一下当地技术监督局,再做综合考虑
浪子剑客 发表于 2012-2-15 20:33:55 | 显示全部楼层
我们企业也在准备计量建标,学习中
快刀老三 发表于 2012-2-15 21:56:31 | 显示全部楼层
照楼主所说,压力表检定费大约3万元吧,如果建立标准,要上设备,设备需要年检,标准到期要考核,必须还要两名持证的检定员,,当然检定员可以是兼职的。杂七杂八下来未必合算的。
穿鞋爬树 发表于 2012-2-16 16:16:12 | 显示全部楼层
不划算,如果更多些的话就可以考虑,计量标准的考核,以及审核麻烦的很,到时候万一通过不了,就更悲剧了
陈常乐 发表于 2012-2-16 20:26:00 | 显示全部楼层
好论坛,经常来有好处,里面有很多宝贵的资料
陈常乐 发表于 2012-2-16 20:26:23 | 显示全部楼层
回复 19# 快刀老三
    恩,说的有道理,顶一下
xiaowanghai 发表于 2012-2-17 08:08:41 | 显示全部楼层
涉及安全防护的压力表和贸易结算的秤是国家依法强检项目,是当地法定计量检定机构检定。
彭雄俊 发表于 2012-2-17 15:34:56 | 显示全部楼层
一入建标之门,发现关系表格很麻烦。毕竟是抢饭碗的事情。我也正在学习也在开始进入这个摊子了
zk527 发表于 2012-2-18 22:06:08 | 显示全部楼层
wruizhen 发表于 2012-2-19 10:47:52 | 显示全部楼层
建议自已建标来实施,这样更能体现计量在企业中的价值。
GMT+8, 2026-4-9 17:03
