[功率/场强/相位] 求教谐波分析仪校准方法
耐压仪 发表于 2012-2-10 19:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教谐波分析仪校准方法
企业送检谐波分析仪CA8335,以前没做过,试着用多功能校准器5520测量。
查了5520的说明书,发现有谐波输出功能,但说明书上写的太简单。
怕把5520烧了。最后还是送检了。
咳---
在此求教大家,有没有谁知道或试过的,指点一下。谢谢
 楼主| 耐压仪 发表于 2012-2-13 17:41:33 | 显示全部楼层
尴尬,居然无人问津。
算了。已经自己解决了。
双电压输出,设置低端连接或软件连接,输出端为两个高端,谐波输出电压有效值最大3.3V.
只能说是勉强可以做,数据范围有限,而且数值很死。
勉强吧
tomfoot 发表于 2012-2-13 22:59:00 | 显示全部楼层
买一台多功能谐波源就能做了
礼匪 发表于 2012-2-15 08:57:38 | 显示全部楼层
6100电能校准器,5520没这能力,THD 5520怎么检
qyypfyhong 发表于 2012-2-15 13:53:27 | 显示全部楼层
这个简单,2台5520A串并联就可以做谐波电压和谐波电流。无线电里测音频分析仪也有这样的做法。6100B当然可以。有些谐波分析仪可以用一台5520A完成
青鸟 发表于 2012-2-23 10:45:45 | 显示全部楼层
需要一台交流源,具有谐波产生功能。目前很多高档交流源都具有该项功能。采用标准表法。
刘国琨 发表于 2012-3-7 21:53:43 | 显示全部楼层
回复 5# qyypfyhong
注意:电压源不可并联。
tomfoot 发表于 2012-3-14 23:16:31 | 显示全部楼层
FLUKE的6100能够解决 不过就是贵了
gubing 发表于 2012-3-31 19:30:00 | 显示全部楼层
对失真的定义了解、了解,就知道怎么测。
刘国琨 发表于 2012-6-17 17:23:50 | 显示全部楼层
回复 1# 耐压仪 可以选用以下三个方法之一:
1. 使用5520谐波电压输出功能,主通道输出基波,辅通道输出一个个不同幅值的谐波。
2. 使用5520的三角波、方波、截顶正弦波,有测量仪器测量分析谐波含量,与各波形分析的理论结果对比。
3. 使用6100系列校准器,可进行任意基波、谐波组合的波形校准。
青鸟 发表于 2012-7-6 16:55:02 | 显示全部楼层
Agilent 公司的交流源/分析仪或者chroma公司的交流源,等都具有谐波发生器功能,2到20次谐波幅值可设置。再用一台功率分析仪(国产远方公司生产的PF系列就可以),做为标准。被校件的测量结果和标准的测量结果比较。没有建立标准,不能出检定证书,具有校准能力,出校准证书合适。
chenboyou 发表于 2013-11-19 10:09:37 | 显示全部楼层
有“谐波分析仪”JJG  ***-***吗?
皖苏沪 发表于 2013-11-22 13:22:06 | 显示全部楼层
顶一下,刘国琨老师是Fluke的技术专家,看到回复,可以基本确定是本人!
只是想和刘国琨老师确认一下,主输出和辅输出的电压源串联吗?即:其中一端的低端接另一个的高端吗?
谢谢!
threemore 发表于 2015-9-14 17:05:43 | 显示全部楼层
只是想和刘国琨老师确认一下,主输 ...
不是串联,直接接主输出的高端和辅助输出的高端就可以了。
皖苏沪 发表于 2015-9-23 16:21:43 | 显示全部楼层
谢谢!刘老师的回复!过几天找机会试试,这样就可以不用买失真度校准仪了,直接用5520A就可以搞定了!
另外请教一下,如果想输出失真的电流信号也是一样操作吗?
threemore 发表于 2015-10-9 16:25:48 | 显示全部楼层
另 ...
额,不好意思,我不是刘老师。
失真度我不是很清楚哦~~
JXJWKJ 发表于 2016-3-19 14:53:38 | 显示全部楼层
国产有专门的谐波测试仪检定装置,输出谐波最高达60次的,0.05级精度.
fendky 发表于 2018-9-20 19:57:29 | 显示全部楼层
花了一百多万买的谐波源
GMT+8, 2026-4-6 02:53
