[转速/速度] 电子式转速表与标准距离
JOHNKILLER1986 发表于 2012-2-12 15:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电子式转速表要距离标准多远检定?有技术要求吗?
xuwenl 发表于 2012-2-12 20:06:15 | 显示全部楼层
回复 1# JOHNKILLER1986
    电子式转速表包括的种类比较多,楼主应该指的是手持非接触式电子计数的那种转速表吧?JJG105-2000《转速表检定规程》中3.2.1.2规定“手持式转速表光电传感器的反射头与被测旋转体的距离应不小于8mm”。
rofly 发表于 2013-6-27 21:29:40 | 显示全部楼层
2# 正解 .....................
huhuanqiong 发表于 2013-7-8 09:10:25 | 显示全部楼层
二楼规程掌握很强啊
opensea 发表于 2014-9-27 12:51:13 | 显示全部楼层
没有最远距离?
海边小耗子 发表于 2015-6-1 21:22:54 | 显示全部楼层
我觉得你说的可能不是光电的,磁电式的距离影响很大,基本上没有统一距离,只能依据各个厂家的说明书及要求,比较宽泛的距离是(0.5-3)mm,仅供参考,如有雷同;绝不可能啊!
GMT+8, 2026-4-7 00:03
