[概念] 关于真值的定义-误差与不确定度辨析(1)
史锦顺 发表于 2012-2-12 15:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        史锦顺
(一)我赞成的观点
   时间、空间、物体、物质、现象的可定性区别和可定量确定的属性。
测量计量学,开宗明义的第一概念,第一定义,就是讲什么是量。量是“可定量确定的属性”。这一点是国际学术界公认的。同国际标准讲法相比,这里加了“时间”“空间”,似乎更完整些。
量是客观世界的一个大的、总的属性。
量是可定量确定的。这是关于量这个属性的总的界定。由此,量是可知的。
量是可知的,这是一个大前提。
真值不过是量这个大概念下的一个小概念。我们思考“真值是否可知”这个问题,不该忽略这个前提。
单位   定量表达量的比较标准。单位由国际公约确定。
量值   量与单位的比值与单位的乘积称量值。
真值   量的准确值称真值。真值就是量的实际值。真值是客观存在,真值是可知的
真值就是实际值。真值是客观存在,这是真值的客观性。
人们通过测量这个手段来认识量值。测量得到的值称测得值。测得值是人们对量的认识,体现人的认识愿望与认识能力,有其主观性的一面;但测量要用测量仪器等物质手段,并不是人的主观估计,因此测得值有其客观性的一面。测量准确度提高的过程,是主观认识与客观存在趋向符合的过程。当测量误差一步一步减小时,测得值序列的极限是真值。真值是人类对客观量认识的期望值,真值是主观与客观的统一。
真值是对客观值的准确表达。
客观值记作Z(),表达值记作Z(),若Z() = Z(),简记为真值Z。真值是人们对指定量认识到的值与该指定量的实际值完全一致的值。
真值是经典测量学的概念。经典测量学讲的对象是常量测量。常量测量又称基础测量。测量讲究准确,准确程度用误差范围来衡量。误差范围是误差元集合的表征量,误差元必须用真值来定义。测量学回避不了误差概念,也就回避不了真值概念。
在现代的测量计量中,常量测量或称基础测量,所占比重逐渐减小,人们面对的大量测量,都是变量测量或称统计测量。在统计测量中,真值中的“真”,已失去称说的意义,因为统计测量中,测量手段的误差远远小于被测对象的变化量,每个测得值都是实际值,即都是真值;测得值、实际值、真值已经同一,称说实际值就可以了。
在统计测量中,测得值和实际值是同一的;而在基础测量中,测得值和实际值有差距,基础测量必须讲究这个差距,因此,历史上,人们把实际值又特称为真值,是有其历史意义的。由于真值就是实际值,笔者曾试着用“实际值”代替“真值”来讲测量学,全能讲得通。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-2-12 15:51:00 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
测量单位(计量单位)是测量的比较标准。比较标准要求有唯一性。国际单位制的单位,每一项都是单一值,它是国际约定值。这是单位的标称值。实现单位标称值的特定装置称基准。完善的基准的真值等于标称值。计量单位是真值等于单位标称值的量值。
标称值在测量计量学科中,有特殊的地位,要明确标称值的意义。
许多文献把标称值说成是给出值,相当于认识到的值,又说标称值减真值是误差。这种做法,降低了标称值的地位。应该强调标称值的重要性,标称值是标准。
统计学中有期望值,测量计量学中的标称值,在统计测量中是期望值,在基础测量中是要求值、目标值。
在机加工中,标称值是要求值、目标值。
源类计量标准的标称值就是标准输出量值的期望值。因此源类计量标准的偏差元等于标准的实际值(真值)减标称值。偏差元集合的表征量,即偏差范围称准确度。由于计量标准的偏差终将体现于测量仪器的测量误差中,通常又称为标准的误差范围。
以下是我国计量规范《JJF1007-2008时间频率计量名词术语》的部分条款,供参考。此项标准的主起草人是中国计量科学研究院的马凤鸣先生。我佩服他。
3.20 频率偏差
        频率实际值与标称值之差。
3.22 频率准确度
    频率偏差的最大范围。表明频率实际值靠近标称值的程度。用数值表示时,不带正负号。如一个频标频率标称值为5MHz,频率准确度为2E-10,其含义是频率实际值可能高,但不会高出2E-10,也可能低,但不会低出2E-10,即频率值满足下式:5MHz(1-2E-10) f5MHz(1+2E-10)
问:你对测量仪器的示值、砝码的标度值、尺的刻度值怎么看?
1 测量仪器的示值,就是测得值。示值的误差就是测得值的误差。
2 天平测质量。M表被测物体质量,m表砝码质量。M()是被测质量的测得值,m()是砝码的标称值。
物理公式(天平平衡,且设左右臂长相等)
              M = m                                                            1
计值公式
     M() = m()                                               2
2)除以(1)式,得测量方程
     M() = M m()/ m                                      3
式中M m()是常量;M()m是变量。由(3)式可知,质量测得值与砝码实际值成反比:砝码偏大,则测得值偏小;砝码偏小,则测得值偏大。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-2-12 16:04:32 | 显示全部楼层
2# 史锦顺
对(3)式微分得误差关系:
           δM() = -δm                                                 (4
这是误差元,取其最大值,就是误差范围
    |ΔM()| 最大= |Δm|最大                                5
此段误差计算中,体现着误差的定义与对真值的代换。
A 关于误差的定义
    M() - M = -[ m -m()]
式中,M是物理公式中的值,是被测量的真值。M()是测得值。左边测得值减真值是测量误差;右边是测量中的标准的偏差。
       B
关于代换
我们要知道测得值M(),知道砝码(测量中的标准)的标称值m(),而不知道被测量的真值M和砝码的真值m,我们又知道砝码的误差范围。我们利用天平平衡这种物理机制,实现了砝码真值对被侧量真值的等量代换;由砝码的标称值对测得值的代换,得到了测得值。又由于已知砝码的误差范围,我们也就可由(5)式得知测得值的误差范围。
3 用尺测长度
L表被测物体之实长,l表尺之实长。L(测)表物长测得值,l(标)是尺长标度值。
物理公式
           L= l
计值公式
          L() = l()
测量方程
            L() = L l()/ l
式中Ll()是常量;L()l是变量。微分得误差关系
             δL() = -δl
物长测得值与尺长实际值成反比。尺大,则测得值小;尺小则测得值大。同上述质量测量一样,长度测量也体现了误差的定义,体现了取得长度测得值的代换关系和求得误差的代换关系。
(二)真值定义置疑
国际标准《VIM (2008)》 给出的定义为
2.11 (1.19)  true quantity value     true value of a quantity     true value
    quantity value consistent with the definition of a quantity
    我国标准《JJF1001》 给出的定义与上述定义相同
2.21 量的真值   简称真值
    与量的定义一致的量值。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-2-12 16:12:18 | 显示全部楼层
3# 史锦顺
“真值是与量的定义一致的值”这个定义,由于载入国际标准,也载入我国标准,以往不知忽悠过多少人,笔者也在其中。近来看网友关于真值问题的辩论,有人引用此定义,才认真想这个问题。原来这个定义,竟是一句没有内容的空话,一句违反定义规则的废话。
1 下定义是为了明确概念,要言之有物,讲明是什么意思。给真值下定义就是要说明真值这个概念指的是什么意思,它与其他概念如测得值、标称值有什么区别。“与量的定义一致的值”,什么是量的定义?是本文开头那个关于量的定义吗?显然不是。从上下行文、举例(量块长度的指定点)来猜,大概讲的是指定的量所处的的条件。但是指定条件再完备,也区分不开是真值还是测得值。所以这个真值的定义,没有触及真值的本质,是一句不着边的空话。
2 下定义的主要方法是属加种差。(这里的属和种是逻辑学中的大类和小类。类似动物学的属和种的关系。)
例如,人的定义
        人就是能制造和使用生产工具的动物
这是一个用属加种差来定义的经典例子。人的“属”(逻辑学意义上的大类),是动物,说人是一类动物(不是植物,不是矿物);是哪类动物呢,是“能制造和使用生产工具的”的动物。“能制造和使用生产工具是人与其他动物的种差。
GUM是反对真值概念的。但GUM对真值却不经意地给出一个不赖的定义。GUM说:“真值就是实际值”。实际值就是实际的量值,客观的量值。这是一个简明的“属”加种差的定义。定义中的量值是真值的属,“实际”二字表明是客观存在,是客观的值,不是测得值,不是标称值,不是估计值。可惜的是:GUM没有贯彻这个概念。
当今的关于真值的定义,指明了“属”,却没有指明种差,缺少定义的必要成分,因而不能起明确概念的作用,是个无效的定义。
3 下定义的规则之一是不能循环,即不能在定义中包含定义。
如说“人是符合人的定义的动物”是不行的,不符合定义规则,是废话。 若说“符合定义的动物是人”,则逻辑错,内容更错。
当今的真值定义:“真值是与量的定义一致的值”,定义中包含定义,是个模模糊糊的循环定义,违反定义规则,犯了逻辑错误。
有人说,不确定度难懂。我说,你弄不懂,这就对了,说明你头脑中有正常的逻辑关系在把关,学不懂,是因为不确定度论本身有大量逻辑错误。说到这儿,那些相信不确定度论的人会很反感;不要紧,我慢慢地写,您耐心点儿看。我已写了十八评、十八论、三评国际标准、三评国家级样板评定,今后再来“辨析”它若干次,我确信,总有人感兴趣,总有人能看出门道来。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
