[二次仪表] 数字温度指示调节仪误差如何计算?
 火.. [复制链接]
mym20 发表于 2012-2-14 14:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JJG617-1996中25.5.2输入被检点标称电量值法检定时,误差计算最后要加“b”,即仪表显示的分辨力。﹢、-符号与计算结果的符号相一致。
    疑问:如果计算结果为零,那“b”该如何加呢?
    例如:b=1,被检点200℃,输入200℃的电量值后显示201,那误差应该是+2吧。
             b=1,被检点200℃,输入200℃的电量值后显示200, 那误差应该是0?还是-1?还是+1呢?
行者winner 发表于 2012-2-14 17:09:05 | 显示全部楼层
被检点标称电量值法检定时,其分辨力必须小于其基本允许误差的0.2。满足这个条件才能计算,所以楼主给出的数据应该有问题吧,这种情况不存在吧!个人观点
 楼主| mym20 发表于 2012-2-15 16:15:24 | 显示全部楼层
不管是用哪种方法,标准器的误差都应该要小于被检仪表允差的0.2的呀。
 楼主| mym20 发表于 2012-2-15 16:21:41 | 显示全部楼层
哦,对不起哦,对于2楼说的我理解错了。我看了规程附录2,有那个检定方法选择表的,应该按那个来,这个表应该用寻找转换点法。但是规程中后面那句也提到了使用中的仪表也可采用标称电量值法的,而且实际企业用的表都是按“使用中”来检定的,那还是会碰到这种情况的。
zhouyanhua 发表于 2012-2-15 22:08:43 | 显示全部楼层
这是+1.    -1   也行,用这个方法是一定要加的上分辨力的。不过这最好根据附近点的误差来确定。像100的时候是101 ;300的时候也是300那么就是+啦。。。也可以像4楼那样用另一个方法再做一遍,不过寻找转换点法做起来比较麻烦,符合要求的时候还是标称电量法比较快。
ylxyjb 发表于 2012-2-15 22:37:43 | 显示全部楼层
±(0.5%FS+1) 量程为(0-1100)℃则±6.5℃
 楼主| mym20 发表于 2012-2-16 16:12:03 | 显示全部楼层
回复 5# zhouyanhua
实际操作中我也是这么做的。但是这样做的话那感觉就没有误差为“0”的表了(仅限于用标称电量值法)。
wmlyejunen 发表于 2012-2-24 15:57:08 | 显示全部楼层
我与楼主观点一样,200度点测得值是200度,则误差为0
xielongyao 发表于 2013-3-21 16:35:25 | 显示全部楼层
到底是0还是+1还是-1?
hjiang1 发表于 2013-3-26 21:13:18 | 显示全部楼层
同问这个问题,到底是0还是正负一
tzjlcs217 发表于 2013-5-3 11:05:40 | 显示全部楼层
既然没规定,应该都可以。反正如果为0,采取不加或1或加-1,都不会影响检定结果。但这时应该注意选择的检定方法应该符合规程的要求。
黄子璇 发表于 2013-5-17 06:42:10 | 显示全部楼层
按照JJG617-1996中25.5.2输入被检点标称电量值法检定时,误差计算最后要加“b”,指的应该是允许误差的计算吧!
例如:b=1,被检点200℃,若准确度是1.0级,量程若为200,允许误差应该是正负3℃,输入200℃的电量值后显示201,那该测量点的误差应该是+1℃,输入200℃的电量值后显示200, 那该测量点的误差应该是0。
玥珖公主 发表于 2013-6-7 18:51:00 | 显示全部楼层
+1或-1都是可以的,但不应是0
碧野幽香 发表于 2013-7-29 10:49:38 | 显示全部楼层
刚步入计量,我师父说应该加上分辨率,正值+,负值-,0的时候不加不减
chenjgyr 发表于 2013-8-27 17:45:58 | 显示全部楼层
我们所做的时候也是写0,不加不减。
yuandongjl 发表于 2013-8-27 19:41:13 | 显示全部楼层
该检定规程也应该到了修改的地步了。已经和实际不相符了!
特别是误差的计算上。
如果加上分辨力,许多检查人员往往不理解!
误差=被检-标准。
而且实际应用,如果引用该修正值会不会增加误差?
而且现在许多检定规程,比如说数字电压表、电流表等都不加修正值!
yangzhibin 发表于 2013-9-4 10:23:33 | 显示全部楼层
前面结果正的加b,否则减b
毛毛 发表于 2014-11-14 16:34:20 | 显示全部楼层
被检点标称电量值法检定时,其分辨力必须小于其基本允许误差的0.2;使用中的仪表也可以用标称电量值法检定。规程中规定的
zhoujidai 发表于 2014-11-15 08:50:41 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,-1或+1都可以....
SH文 发表于 2020-4-23 09:54:27 | 显示全部楼层
学习一下,正在建标,非常需要这些知识和经验
GMT+8, 2026-4-6 05:11
