[压力/真空] 《静态膨胀法真空装置》课题通过专家鉴定和验收
新闻专员 发表于 2007-12-22 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
20061117日,国家质检总局科技司批准我院召开了《静态膨胀法真空装置》成果鉴定会与验收会。由清华大学查良镇教授等10位专家组成了项目鉴定和验收委员会,会议由我院科技发展部姚和军主持,杜杨副书记出席并讲话。委员会审查了该项目提交的鉴定和验收材料,听取了项目的研究报告、测试报告和查新报告,并现场参观了实验装置。
真空技术自18世纪以来,对推动科技发展起到了很大的作用。真空量值在相关行业得到越来越多的重视,已被列入国际关键比对(CCM.P-K3CCM.P-K4)。但我院真空国家基准于1995年停用,无法完成真空量值的传递。2003年,由质检总局技术监督技术改造项目支持,投资205万元设立了“真空基准设备更新”项目。项目组经过三年的努力,建立了“静态膨胀法真空装置”, 各项技术指标达到或优于项目任务书所规定的内容。
该项目的创新点在于:1. 设计了一种新型的“参考体积”装置,解决了项目关键参数“大体积”的高精度测量问题;2. 首次采用增量法测量另一关键参数“体积比”,不但降低了测量不确定度,而且使量值容易复现。该项目还用强制对流的方法,解决了膨胀室垂直温场均匀的技术问题,减小了温度影响导致的不确定度。装置的主要技术性能指标:测量范围为(5×10-41×105Pa,达到了同类装置的国际先进水平;测量不确定度为0.19%~0.02(k=2),优于国际先进水平。
静态膨胀法真空装置的建立,改变了我国目前真空基准停用的状态,能够对现有的一等标准进行量值传递;保证我国真空量值的统一,重修量值溯源体系。该装置的主要技术指标达到了国际先进水平,能满足国际关键比对的要求。由于我国真空基准停用10年,已出现了真空测量量值混乱的问题,我国真空产品的生产质量以及相关设备的进出口受到严重影响。该装置的建立能进一步提高我国真空产品质量,统一真空量值,进一步支持我国相关科研、工业和国防技术的需要,对于进口产品的质量检验和增强我国产品的出口能力有重要作用。专家一致建议及时参加真空量值的国际比对,并尽快将该装置申请为新的国家真空计量基准。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
