[压力/真空] 压力传感器,厂家给出精度等级0.05%,上级部门给出0.1级
 火.. [复制链接]
weideshan 发表于 2012-2-15 14:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新购买了数字压力校验仪和一些传感模块,厂家技术资料显示传感模块等级为0.05%,而上级检定部门出具的检定报告为0.1级,
  那我们编写建标材料中,是采用厂家的0.05%,还是采用0.1级。
郁闷中,纠结中。
请专家指导。
gaoyuan601 发表于 2012-2-15 15:24:04 | 显示全部楼层
应该作为数字压力计使用,实际为0.1级,那只能按0.1级建标了。看购买时的技术协议了
流连 发表于 2012-2-15 19:06:20 | 显示全部楼层
如上级检定部门出具的检定报告是数字压力校验仪和传感模块的综合准确度为0.1级,属于正常,编写建标材料中采用0.1级。
如上级检定部门出具的检定报告是传感模块准确度为0.1级,属于不符合0.05级,按照合同找厂家去吧。
peiquanbin 发表于 2012-2-16 12:47:34 | 显示全部楼层
应该是把你的传感器降级了, 检定0.05级不合格,然后降至0.1级出证书。不知道你们是怎么验收设备的 不合格怎么就收了呢
282485166 发表于 2012-2-20 18:16:51 | 显示全部楼层
还有一种可能,委托检定的上级部门 只能做到0.1级及以下。 0.05级做不了。
daadong 发表于 2012-2-22 11:56:59 | 显示全部楼层
肯定是降级,建标按0.1级,是根据检定证书来的。
daadong 发表于 2012-2-22 11:59:51 | 显示全部楼层
检定证书中的检定结论应该是“降为0.1级使用”。
icebarlee 发表于 2012-2-22 14:21:24 | 显示全部楼层
可能计量部门给出的0.1%是传感器和数字显示部分的综合准确度
计量单位 发表于 2012-2-23 14:22:24 | 显示全部楼层
主要问题不是你们编写建标材料中是否采用厂家的0.05%,还是采用检定结果的0.1级(既然上级检定部门出具的检定报告为0.1级,你应当采用检定结果的0.1级),关键是否能够满足你们的使用要求,当然还有个价格差异,等级不同价格不同。
梅塑智 发表于 2012-2-23 15:16:55 | 显示全部楼层
回复 1# weideshan
0.05%表述的不是准确度等级,应该是最大允许误差
烟酒茶 发表于 2012-2-23 17:32:20 | 显示全部楼层
2种可能:
1.你的传感器不符合0.05,只能达到0.1准确度等级。
2.上级部门标准装置,只能检定0.1级的传感器。
个人建议:
看他出具的证书中所用的标准装置的指标。
或直接咨询。
阴雨晓梦 发表于 2012-2-23 21:57:48 | 显示全部楼层
应该是安0.1级建标。
guojunguo 发表于 2012-2-24 11:40:04 | 显示全部楼层
应该是达不到0.05级,降级使用吧
sinosc 发表于 2012-2-24 13:33:15 | 显示全部楼层
当然是采用0.1级
lixinfu 发表于 2012-2-27 14:56:16 | 显示全部楼层
只能降级建标,该找厂家拿说法。
xielongyao 发表于 2012-2-27 16:35:02 | 显示全部楼层
向厂家要说法吧应该
风吹石 发表于 2012-2-28 08:01:36 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-139452-1-1.html
规程条款5.1.1.2应改为:
选用的压力标准器的测量范围应大于或等于压力计的测量范围。标准器的最大允许误差绝对值要小于被检压力计最大允许误差绝对值的三分之一。对0.05级(含0.05级)以上的压力计,当选用活塞式压力计做标准器时,标准器的最大允许误差绝对值要小于被检压力计最大允许误差绝对值的二分之一。
zzzzcccc 发表于 2012-2-28 08:12:11 | 显示全部楼层
是达不到0.05级,降级使用吧
吴玉宝 发表于 2012-2-29 07:59:36 | 显示全部楼层
11楼,你真细心;3楼,你真专业!佩服!
方建国 发表于 2012-2-29 15:12:31 | 显示全部楼层
同意11楼的意见,你既然是建标用,就应该把检定机构使用的标准器的有关资料要来,包括他的测量不确定度。你在做建标报告时都要用上的。
巨龙骑士 发表于 2013-6-21 21:21:59 | 显示全部楼层
肯定是降级,建标按0.1级。
ares626fd 发表于 2013-7-11 20:17:54 | 显示全部楼层
必须是0.1级,购买时应该让供应商提供第三方的有资质的的检定机构出具的合格证书啊
ares626fd 发表于 2013-7-11 20:19:01 | 显示全部楼层
ssooss 发表于 2013-7-27 19:44:37 | 显示全部楼层
你们按什么等级建标?如果按0.05就要找厂家换合格的产品。
智扁蟹 发表于 2013-10-9 14:30:44 | 显示全部楼层
用0.1级的,厂商出厂标的是0.05级,有可能达不到这个准确度,所以计量单位给降级使用。因此必须要按照0.1级使用。
GMT+8, 2026-4-6 01:03
